Wrzeciono ISEL
Uruchominie falownika
pltmaxnc
Wrzeciono ISEL
Post napisał: pltmaxnc » 29 mar 2019, 11:06
Koledzy , czy ktoś posiada takie wrzeciono i wie jak to się uruchamia.
Produkcja ISEL , model FC 1200-C
Na załączonym wyświetlaczu można ustawić parametry lecz on/off jest przez kabel i port rs.
pobrałem manual , liczy 60 stron, mam również jakiś oprogramowanie na dyskietkach 1,44, nawet nie mam tego jak sprawdzić , może jest jakaś droga na skróty.
Sprzęt liczy sobie ponad 20 lat , ale jest w dobrym stanie.
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: pukury » 29 mar 2019, 14:42
Hej.
Może w tym jakimś oprogramowaniu jest odpowiedź .
Nic tylko załatwić FDD 1.44 i zgrać co tam jest na pena.
Taką mam koncepcję :wink:
Tak czy siak mogą być problemu - tam FAT - tu NTSC ( lub i co innego ).
pzd.
Steryd
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: Steryd » 29 mar 2019, 16:21
to nie jest kabel RS, tylko ma wtyczkę DB9. na 99% jest tam wejście z przekaźnika.
Można?
Morzna!!!
gniazdo
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: gniazdo » 30 mar 2019, 06:40
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... Z38gdJwTfc
Wszystko jest na 11 stronie opisane niestety po języku który nie do końca ogarniam
Ale interesują cię piny 1,2,9 sterowanie analogowe, oraz 3,11 kierunek w lewo,prawo
pltmaxnc
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: pltmaxnc » 01 kwie 2019, 11:33
Niestety silnik ani drgnie.
W moim falowniku gniazdo DB15 jest zabezpieczone "dekielkiem" a dostępne DB9.
Dobrałem się od środka do przewodów , próbowałem różnych kombinacji ale żadnej reakcji.
Wygląda na to, że uruchamianie silnika powinno być z komputera , DB9 ma cztery kable , w opisie Tx=, Tx-, Rx+, Rx- czyli klasyczny serial.
Chciałem odczytać otrzymane dyskietki ale jest to niemożliwe , chyba wywietrzały przez te 25 lat.
Wygrzebałem do tego stary komputer z napędem 1,44 i tu niespodzianka.
Komp z przed kilkunastu lat z celeronem 2Gb i Win98 okazał się znacznie szybszy od Win10 z i5 na którym dziś pracuję.
Czy naprawdę jestem ostatnim użytkownikiem takiego sprzętu.
atlc
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: atlc » 01 kwie 2019, 15:26
Z dyskietkami się nie zniechęcaj, sprawdź je na DOS-ie, miałem tak z dyskietkami od prasy LVD, pod windows XP puste, w DOS-ie pełna zawartość.
Rozkręcałeś obudowę? Bo to że nie ma DB15 na panelu nie znaczy, że wewnątrz na płycie sterującej nie ma tego złącza.
Może być "zgodnie z zamówieniem" brak w tym egzemplarzu łącznika między płytą a obudową, a elektronika zapewne nie będzie się niczym różniła.
pltmaxnc
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: pltmaxnc » 01 kwie 2019, 21:26
Uruchomiłem kompa w dosie ale objaw podobny , trochę odczyta i mieli w kółko, dyskietki do bani...
Rozebrałem falownik i od środka jest gniazdo DB15 ale podłączanie wg. manuala nie powoduje żadnej reakcji.
trzeba chyba kupić nowy falownik bo nie mam już żadnych pomysłów
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: pukury » 01 kwie 2019, 21:40
Hej.
A ja miałem tak - na jednej stacji FDD czytało - na innej nie - a jeszcze innej trochę.
Nie wywalaj ich - może da się jakoś odzyskać soft.
Mam chyba jeszcze kilka FDD .
pzd.
Steryd
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: Steryd » 01 kwie 2019, 21:56
trzeba przyjrzeć się tej instrukcji, albo dogadać się z austriakami. może da sie zdobyć jakąś instrukcję w ludzkim języku.
Prawdopodobnie coś trzeba podłaczyć do tego DB9 (jeśli to jest faktycznie RS to musi być wysłane jakieś polecenie tekstowe).
Można?
Morzna!!!
pltmaxnc
Re: Wrzeciono ISEL
Post napisał: pltmaxnc » 01 kwie 2019, 23:02
No właśnie , gdyby podejrzeć co jest wysyłane można by jakoś to obejść....
Dlatego szukam kogoś kto ma coś podobnego.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
