Przetrzymywanie i konserwacja przyrządów pomiarowych
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 mar 2019, 15:28
Mam pytanie odnośnie jak przechowywać narzędzia pomiarowe (suwmiarki klasyczne, mikrometry), wzorce, łożyska i narzędzia specjalistyczne (frezy do kół zębatych i inne specjalne).
Z warsztatu nie korzystam czasami przez 3 miesiące. Przez zimę szaleje tam wilgoć i kondensacja, a i kurz/pył się zdarza. Czyli najlepiej byłoby to czego nie używam zakonserwować na amen aż będę musiał wyjąć, tak przynajmniej na 5 lat.
Przemyślałem temat jak się nie narobić i nie wydać za dużo. Doszedłem do wniosku że najlepiej poukładać wszystko w hermetycznych pojemnikach i zalać czymś płynnym. I tutaj rodzą się pytania czym, żeby rdza nie ruszyła, skale na przyrządach się nie rozpuściły, żeby to było jak najbardziej płynne (penetracja, szybkość czyszczenia i nieinwazyjność w mechanizmy jak np w śruba mikrometru).
- Olej silnikowy jest drogi i zbyt gęsty.
- Olej rośliny jełczeje i chyba wysycha? Choć cena doskonała...
- Nafta wydaje się dobra, ale jest palna i dość droga przy większych ilościach.
- Olej napędowy mam taniej niż naftę, ale jest łatwopalny i śmierdzi.
Co byście polecili do takiego zadania? Idealnie byłoby dla mnie użyć ze 100 litrów, ale w nafcie to będzie 1000zł.
Blady
Re: Przetrzymywanie i konserwacja przyrządów pomiarowych
Post napisał: Blady » 21 mar 2019, 17:05
Nic się nie stanie jak raz na 3 miesiące sobie kupisz nową chińską suwmiarkę i mikrometr. Przyznaj się, bierzesz coś ? Kto normalny zalewa celem przechowania narzędzia olejem ? Jak masz wilgoć to wystarczy szczelnie zamykana szafka z jakimś osuszaczem wilgoci w środku i załatwione.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 mar 2019, 17:25
W sumie fakt, szczelna szafka z osuszaczem rozwiązała by częściowo problem.
A z tymi chińskimi suwmiarkami to nie do końca. Mam już trochę markowych sprzętów i zaczynam kompletować markowe (limit, indisen, ZM Kolno). Plus masa łożysk i frezów ze starej dobrej produkcji.
Do tego dochodzą wałki liniowe. To już trudniej zmieścić do szafy z powodu długości.
pitsky
Post napisał: pitsky » 21 mar 2019, 17:33
Możesz spróbować zalać w formalinie - zwłoki np. bardzo dobrze się przechowują. Zresztą doczytaj więcej bo ja nie mam czasu. No i taniej będzie jak w nafcie ( bo nafta z ropy chyba jest i dlatego taka droga)
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 mar 2019, 17:57
Formalina jest toksyczna więc dzięki za takie porady.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 mar 2019, 18:14
strikexp pisze:
21 mar 2019, 17:25
Czyli wanna z olejem wyjdzie lepiej?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 mar 2019, 18:20
A ja proponuje każde narzędzie lub przyrząd pomiarowy pokryć cienką warstwą zwykłego smaru zwanego towotem. Zawinąć w szmatki, schować do drewnianej skrzyneczki i po sprawie. Tak zabezpieczone narzędzia i przyrządy wytrzymają dużo czasu i nie będą rdzewieć.
A tak na marginesie w oleju też jest woda.
robert
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 mar 2019, 18:28
O i to jest konkret, olej co prawda odpadał z powodu gęstości ale dobrze wiedzieć że nie zabezpieczy tak do końca przed korozją.
Używanie smaru odpada ponieważ nie zabezpieczy wewnętrznej śruby w mikrometrze. Wykupuję różne narzędzia starej produkcji i jakbym miał to wszystko nasmarować zaraz po dostawie to by mnie szlag trafił. Do pojemnika z cieczą znacznie łatwiej wsadzić ponieważ smaruje sie automatycznie i to jeszcze jak grubo.
Avalyah pisze:
21 mar 2019, 18:14
Po co wanna jak można uspawać korytko... albo nawet zakleić jakieś duże korytko kablowe. Jest to trochę problematyczne ale coś się znajdzie. Na razie na wałkach liniowych jestem -500zł.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 mar 2019, 18:41
Pomysłu utrzymywania niskiej wilgotności z pomocą słońca nie da się zrealizować?
https://www.builditsolar.com/Projects/S ... eShack.htm
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 mar 2019, 18:52
Fajne i proste, niestety u mnie na południowej stronie jest szklarnia i inny zakład. Więc stawianie na poziomie gruntu instalacji solarnych może być problematyczne. A na solary nie mam teraz czasu i kasy.
Problem polega też na tym że te narzędzia przez 99% czasu po prostu leżą. Muszę zabezpieczyć je przed rdzewieniem na 5 lat. Szukam tylko odpowiedniej cieczy do tego i chyba jutro zdecyduję się na olej napędowy. Chociaż na dole może się zbierać woda, więc przydałby się jeszcze jakiś ruszt.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
