Od ponad roku posiadam laser i wszystkie awarie jakie występowały nie stanowiły większego problemu. Lecz od jakiegoś miesiąca trafia mnie szlag. Nie mam pojęcia co może być przyczyną występowania awarii.
Problem polega na tym że podczas wypalania lub grawerowania laser staje ciągle wypalając w miejscu. Urządzenie sygnalizuje ten błąd dając ciągły sygnał dźwiękowy.
Wyeliminowałem:
-laptopa z którego steruje maszyną
-kabel USB
-wgrywanie pliku z pendrive
-sprawdziłem wszystkie połączenia przewodów
-wgrywałem na nowo program
( w ustawieniach nic nie grzebałem)
lecz problem pozostał i jest bardzo uciążliwy.
Awaria ta wygląda jakby wgrywany plik nie wgrał się do końca na maszynę...
Najdziwniejsze jest to że podczas wycinanego pliku gdy wystąpi awaria wyłączę urządzenie powiedzmy na 20 min i włączę ponownie wgrywając ten sam plik laser wytnie go poprawnie.
Natomiast gdybym nie wgrał ponownie pliku problem wystąpi w tym samym miejscu lub kawałek dalej...
Panowie macie jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu bo ręce opadają...
Mam nadzieje że to nie sterownik. Bo koszt to ponad 2 tyś
