Poziomowanie wrzeciona
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 16 mar 2019, 20:28
Cześć
Chciałbym we frezarce 3 osiowej wypoziomować wrzeciono ponieważ podczas planowania stołu roboczego widać i czuć dosyć mocno "garby" po przejazdach frezu. Wiem, że moje wrzeciono nie jest do końca wypoziomowane i chcę to naprawić jak najdokładniej.
Pierwszym pomysłem jaki mi się zrodził w głowie to wypoziomowanie poprzez ustawienie na wrzecionie kątomierza cyfrowego i mierzenie odchyłu, jednocześnie podkładając małe arkusze folii alu miedzy zetkę a mocowanie wrzeciona.
Moje pytanie brzmi. Czy kątomierz cyfrowy to dobre rozwiązanie? Czy nie jest zbyt niedokładny? A może istnieją inne sposoby równie dobre? Jeśli kątomierz spełni swoje zadanie to może ktoś poleci konkretny, dokładny markowy model?
Z góry dziękuję
FTW
Re: Poziomowanie wrzeciona
Post napisał: FTW » 16 mar 2019, 20:32
Czujnik zegarowy na ramieniu zamocowany do wrzeciona i kręcisz dookoła. Poszukaj pod hasłem spindle tramming.
Takayukii
Post napisał: Takayukii » 16 mar 2019, 22:22
Lub, z drewnianym stołem tak robiłem - czujnik zegarowy na obudowę wrzeciona chińczyka z 2 stron [osie X/Y] i jeżdżenie zetką góra-dół.
Obudowa nie musi być w osi z wałem wrzeciona, ale lepsze to niż nic - mi pomogło.
Wróć do „CNC podstawy”
