Różne długości tego samego detalu
erik007
Post napisał: erik007 » 14 mar 2019, 13:01
temat wydaje się być banalny ale brakuje mi pomysłu na wygodne rozwiązanie.
Przejebuje oblistwować obiekt, handlowa listwa ma 2500mm długości, jest mnóstwo docinek. Jak najwygodniej wykonać taką operację jak oplistwowanie żeby nie tworzyć miliona partów z różnymi długościami tego samego detalu ?
logopeda
Re: Różne długości tego samego detalu
Post napisał: logopeda » 14 mar 2019, 13:08
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale rozłóż w swoim złożeniu pojedynczą listwę szykiem ponad wymiary obiektu a później wytnij w operacji całego złożenia "naddatki" ...
baszawez
Post napisał: baszawez » 14 mar 2019, 13:32
jeżeli dobrze rozumiem to chodzi o konfiguracje?
erik007
Post napisał: erik007 » 14 mar 2019, 14:34
Konfiguracja wydaje się byś sensowna. Z biegiem czasu może być mocno rozbudowana o rożne długości, ale to chyba i tak mniej problematyczne niż docinanie w złożeniu. I chyba będzie prostsze w określeniu poszczególnych długości w rys. złożeniowym.
logopeda
Post napisał: logopeda » 14 mar 2019, 14:54
Konfiguracje oczywiście są prawidłowym rozwiązaniem pytanie co chcesz uzyskać dalej w temacie...docięcie w złożeniu jest najmniej pracochłonne choć oczywiście ma swoje wady...
bildder
Post napisał: bildder » 16 mar 2019, 19:51
Konstrukcją spawaną kolego, konstrukcją:) + konfiguracje. To akurat czy w konfiguracjach zależy od podejścia i sposobu wykonywania dokumentacji technicznej.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
