Maho 700C - retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Szymkowiak
Post napisał: Szymkowiak » 13 mar 2019, 21:17
chciałbym na samym początku serdecznie przywitać wszystkich użytkowników forum. Jest to mój pierwszy post na tej witrynie, lecz nie pierwsze spotkanie z nią.
Jestem szczęśliwym posiadaczem frezarki MAHO 700C, lecz jej sterowanie uległo zniszczeniu. Od dłuższego czasu zalega ona w kącie hali. Powoli skłaniam się by ją reaktywować. Jednakże nie posiadam żadnej dokumentacji na jej temat. Przeszukałem forum w poszukiwaniu jakiekolwiek śladu jednak nie udało mi się. Czy ktoś z was posiada dokumentacje od MAHO 700C i byłby skłonny mi ją udostępnić ? Głównie interesuje mnie jakie napędy zostały użyte w tej konstrukcji ponieważ chciałbym znaleźć zamienniki na rynku.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Re: Maho 700C - retrofit
Post napisał: mtryb14 » 13 mar 2019, 22:12
Z tego co podpowiada Google, to chyba tam są stosowane servo dc, a jeżeli sa dobre to moze nie ma sensu ich wymieniać, po modelu sprawdź driver'y bo może też da się nimi sterować obecnie dostepnymi kontrolerami.
Szymkowiak
Post napisał: Szymkowiak » 13 mar 2019, 22:24
Z tego co się orientuje na pewno wrzeciono jest napędzane silnikiem DC. Frezarka posiada drivery Indramat 3TRM2 do osi XYZ, 1TRM3 do czwartej osi oraz TRK6 do wrzeciona(informacja z forum). Jednakże chciałbym, aby ta maszyna zaczęła chodzić na budżetowym sterowaniu siemens lub sinumerik 840D (zdemontowane z Chirona 18W - kompletne i działające).
esiek3
Post napisał: esiek3 » 13 mar 2019, 22:41
Mogę podesłać schemat elektryki od MH 500 C
Szymkowiak
Post napisał: Szymkowiak » 13 mar 2019, 22:44
Każdy dokument, który mógłbym pomóc jest istotny. W takim razie proszę o podesłanie na adres mailowy: [email protected]
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 mar 2019, 23:20
Według mnie nie warto reanimować grzmota przy pomocy klamotów z innego grzmota... To nie retrofit tylko dalej zostajesz w tej samej epoce i dalej narażony na koszty :( Załóżmy, że uda ci się przełożyć sterowanie z Chirona i uruchomić maszynę. A jak za miesiąc spalisz driver albo serwo to co wtedy zrobisz? Kupisz używkę za kilka tysięcy i wymienisz czy znowu zmienisz kompletne sterowanie na kolejny archaik? Maszyna uruchomiona ma chodzić i zarabiać, a w razie awarii mieć dostępne części zamienne "jak najszybciej"...
esiek3
Post napisał: esiek3 » 13 mar 2019, 23:34
Jestem podobnego zdania. Montaż starego sterowania to zły pomysł.
Powszechną praktyką jest retrofit w oparciu o linuxcnc i karty mesa, pod warunkiem, że napędy są sprawne. Problemem jest obsługa liniałów Philipsa. Zazwyczaj kończy się to wymiana na współczesne liniały z RS 422.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 mar 2019, 00:07
Linux i MESA to jest już jakieś wyjście i Kamar osiągnął już chyba mistrzostwo w tej kwestii ale on wkłada duże krokówki i nowe drivery do tych maszyn. Wyjście jak w poście powyżej w dalszym ciągu nie likwiduje problemu "a co jak się zesra serwo albo driver?"...
Co nie zmienia faktu, że mimo iż nie lubię Linuxa i nie mam doświadczenia z MESAmi - maszyny Kamara (i pewnie nie tylko jego) robią robotę :) A jak mu się zesra krokówka czy driver to następnego dnia ma nówkę sztukę z alledrogo albo w ramach gwarancji :D
atlc
Post napisał: atlc » 14 mar 2019, 01:12
U kamara jest jeszcze inna zaleta - unifikacja.
Jak mu się zesra i nie będzie miał wyjścia bo robota musi być na już, to weźmie krokowca/sterownik/komputer/mesę z drugiej maszyny.
Reanimując zabytki (mówię o napędach) nigdy nie wiadomo co nas czeka. Oczywiście decyzja zależy od zasobności portfela i tego na ile maszyna ma służyć produkcyjnie, a na ile hobbystycznie, w drugim przypadku co innego bierze się pod uwagę:)
lepi
Post napisał: lepi » 14 mar 2019, 04:45
esiek3 pisze:
13 mar 2019, 23:34
.... Problemem jest obsługa liniałów Philipsa. Zazwyczaj kończy się to wymiana na współczesne liniały z RS 422.
A co z nimi nie tak? W jakim standardzie pracuja?
