Maho 700C - retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Glemigobles
Re: Maho 700C - retrofit
#21
Post napisał: Glemigobles » 17 maja 2019, 10:35
Ja skończyłem wczoraj uruchamiać moje MH600E po wymianie z Philipsa na LCNC z kartami Mesa. Widzę, że temat jest stary ale jestem zajarany że mi się udało więc tak sobie piszę.
W mojej maszynie liniały są firmy Heidenhain, i mają oryginalny przetwornik sygnału ze starego komputera Philips 432. Nie ma problemu żeby wpiąc sygnały do karty 7i77. Zrobiłem tylko przykrywkę na moduł żeby go trochę zaekranować (stary komputer był cały w obudowie rack).
Zachowałem napędy Indramat i liniały, skoro działały mi przez 1,5 roku bez zarzutu nie widzę potrzeby wydawać kilkunastu tysięcy na nowe. Poza tym wcześniej pracowały w innym zakładzie przez 30 lat, więc można powiedzieć, że są solidne, nawet jeśli ślamazarne.
Mam schematy przyłączeń od DMG, ale musiałem za nie dać więcej niż na cały retrofit. Na pewno poradzę każdemu, kto kupuje używaną maszynę tego koncernu żeby brał pełną dokumentację razem z maszyną, bo koszt wysłania schematu z archiwum przez inżyniera zarabiającego w euro jest przynajmniej nieuzasadniony a bez schematów trzeba by szafę robić od nowa pewnie.
lepi
#22
Post napisał: lepi » 17 maja 2019, 12:48
Robilem maho bez kawalka schematu. Ale troche zabawy bylo. Na szczescie to dosc prosto szafa bez kombinacji. No ale wszyskie korytka przerylem.
