Jak wyciągnąć zbyt mocno osadzony klin na wale?
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 mar 2019, 14:20
Rozebrałem wrzeciono i na środku mam taki oto długi klin na wale:
Niestety rowek jest tak spartaczony przez chińczyków że nie da się go wyjąć z wału. Ten sam problem miałem z małym. Ale tam nim wydłutowałem rowek w plastikowej tulejce dociskającej i potem od dołu dało się go podważyć.
Niestety ten większy pomimo opukiwania ani drgnie. W sumie nie pomyślałem żeby go złapać w imadle, ale z powodu że nie zawsze tak się da zrobić, chciałem zapytać jak sobie z tym radzić w inny sposób.
Steryd
Re: Jak wyciągnąć zbyt mocno osadzony klin na wale?
Post napisał: Steryd » 08 mar 2019, 14:45
Spawasz kawałek plaskownika do grzbietu I wyciągasz. Tylko trzeba zabezpieczyć wał, żeby się nie poniszczyl przy spawaniu
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 08 mar 2019, 15:24
Raz nie miałem dojścia by złapać ustrojstwo. Palnikiem podgrzałem wał, a sprayem zmroziłem klin - sam wypadł.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 mar 2019, 16:47
Fakt temperaturą najłatwiej, ale u mnie brak sprzętu. Zacisnałem w imadle od ZX7016 i postukałem przez deseczkę młotkiem od dołu. Wyszło ale i wrzeciono poleciało, więc trzeba uważać przy tej metodzie.
Przeleciałem trochę bokami po drobnym papierze ściernym. Miejmy nadzieję że to zapobiegnie kłopotom następnym razem. Ech te chińczyki i ich jednorazowe pasowanie.
suj
Post napisał: suj » 08 mar 2019, 19:14
Ile ten klin ma szerokości? Jak jest wystarczająco "mięsa", to wywierć otwór w klinie i nagwintuj jakieś M3 czy M4. W razie następnej konieczności demontażu i problemów wkręcisz wkręt i wyciśniesz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 mar 2019, 19:22
Klin ma jakieś 4-5mm szerokości, nie za bardzo jest w czym wiercić. Jednak dzięki za pomysł ponieważ o to pytałem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2019, 00:03
suj pisze:to wywierć otwór w klinie i nagwintuj jakieś M3
powinno się zmieścić nawet w wpuście 4mm - możesz albo na wylot i wypchnąć ... albo wkręcić śrubę i młotkiem bezwładnościowym
Ja używam kleszcze samozaciskowych morsea z dospawanym uchwytem dla młotka bezwładnościowego
podgrzanie opalarką nie zaszkodzi
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 mar 2019, 00:10
Pierwszy raz słyszę o młotku bezwładnościowym. Bardzo ciekawy wynalazek, tylko droga impreza jak do wyciągania klina raz na rok.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 mar 2019, 00:23
strikexp pisze:droga impreza
pręt gwintowany, kawałek ciężkiego byle czego z otworem fi gwintu plus nakrętka i masz młotek bezwładnościowy :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2019, 00:24
jak droga ? kawałek pręta lub szpilki budowlanej, nakrętka podkładka i odważnik (rura grubościenna ,klocek z otworem, zespawane 3lub4 płaskowniki grubsze tak by środku był otwór na szpilkę - no cokolwiek)
Wróć do „WARSZTAT”
