Zund S3-L1600 - poszarpana sklejka.
Problem z frezowaniem.
mariusz9911
Post napisał: mariusz9911 » 07 mar 2019, 21:41
Witam. Jako, że jest to mój pierwszy post chciałbym serdecznie wszystkich przywitać i przejść do meritum sprawy.
Posiadam ploter tnąco frezujący Zund - jak w temacie.
Chciałbym frezować sklejkę z dobrym wykończeniem jak na sprzęt tej klasy przystało.
Problem jest tego typu, że szybko pali się frez i krawędzie są postrzępione.
Sklejka, którą chcę obrabiać to 3mm i 6mm. Grubszej póki co nie używam.
Mam frezy o średnicy 2mm,4 i 6.
Prędkości obrotowe dostępne dla danych frezów kolejno (domyślne): 50000 rpm dla 2mm, 46600 dla 4mm i 31k dla 6.
Dostępne (domyślne ustawione) prędkości posuwu kolejno dla 2 - 6m/sec; i 11,4m/sec dla frezu 4 i 6mm.
Jakie optymalne, w którą strone i +/- o ile na start zmniejszać, żeby miało to jakiś sens i wydajność frezu?
Póki co po 2 sklejkach 1,52x1,52m frez strzępi tak, że nie opłaca mi się tego ciąć.
Frezy posiadam identyczne jak na zdjęciach.
Z góry dziękuje za porady, odpowiem na wszelkie pytania i zastosuję się do zaleceń.
Pozdrawiam Mariusz.
RobWan
Re: Zund S3-L1600 - poszarpana sklejka.
Post napisał: RobWan » 11 mar 2019, 21:34
mariusz9911 pisze:a 2 - 6m/sec; i 11,4m/sec
2 metry na sekundę?!
Robert
mariusz9911
Post napisał: mariusz9911 » 14 mar 2019, 09:11
RobWan pisze:
11 mar 2019, 21:34
Robert
Na minutę, mój błąd. Co nie zmienia faktu, że nikt nic nie wie w tym temacie?
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 mar 2019, 12:18
Twój frezy wyglądają jak do aluminium.
Jak tniesz na przelot to kup taki:
https://www.punta.com.pl/sklep,2536,fre ... egatyw_190
Robert
pitsky
Post napisał: pitsky » 22 mar 2019, 14:27
W firmie wykonującej meble ze sklejki, wykorzystuje się tylko frezy diamentowe, próby zastosowania narzędzi węglikowych okazały się ekonomicznie nieuzasadnione.
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 mar 2019, 17:58
Przy produkcji tak, ale w usługach już nie.
Robert
Jerzyna
Post napisał: Jerzyna » 10 lut 2023, 19:42
Pracuje na Zund G3. Zaczynamy zabawę ze sklejką. Czy możecie podpowiedzieć jakie dokładnie parametry wpisujecie i jako jaki frez ustawiacie ten pozytywni negatywny? Gdyż próby kończą się poszarpanym wydrukiem na brzegach
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 12 lut 2023, 12:59
Do sklejki trzeba uywać frezów do sklejki.
Jeśli tniesz na przelot - koniecznie frez kompresyjny (up/down).
Jeśli frezujesz kieszenie - frez typu down/cut lub up/down jeśli frezujesz głębiej, niż ostrza pozytywne.
Generalnie chodzi o to, żeby górna krawędź obróbki skrawana był ostrzem negatywnym, dolna pozytywnym.
Nie bez znaczenia jest też strategia obróbki - tylko i wyłącznie frezowanie przeciwbieżne.
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 lut 2023, 14:04
drzasiek90 pisze: tylko i wyłącznie frezowanie przeciwbieżne.
Z małymi wyjątkami.
Jak sklejka wyjątkowo upierdliwa, to pierwsze przejście robię na współbieżnej obróbce, na głębokość pół milimetra.
Robert
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 12 lut 2023, 14:20
Chodziło o krawędź która ma pozostać - przejazdy ostatnie, wykańczające.
Jak się frezuje części która i tak idzie w wióry nie ma znaczenia na ostateczną jakość krawędzi.
Wróć do „Obróbka drewna”
