Objawy uszkodzonej soczewki w fiber laser
lukasz89
Dzień dobry. Po czym poznam, że soczewka w laserze światłowodowym jest uszkodzona i należy ją wymienić ? W fiberze mam dostęp tylko do jednego szkła ochronnego pomiędzy dyszą, a soczewką i wymienia się je samemu. Stanu soczewki nie mogę sprawdzić.
nicek
Re: Objawy uszkodzonej soczewki w fiber laser
Jeśli laser zaczyna ciąć ale po chwili przestaje albo jakość cięcia pogarsza się to znaczy, że soczewka jest już do wymiany lub czyszczenia.
Dzieje się tak dlatego, że zużyta lub uszkodzona soczewka rozgrzewa się i powstaje efekt przesunięcia fokusa ze względu na to, że soczewka wraz ze zmianą temperatury zmienia długość ogniskowej i im wyższa temperatura tym bardziej ucieka fokus podczas cięcia.
Aby to potwierdzić wystarczy zrobić prosty test. Jeśli laser zaczyna ciąć dobrze ale po chwili cięcia tnie źle to należy przerwać pracę i odczekać kilka minut. Jeśli po wznowieniu znów przez chwilę tnie dobrze, a potem źle to mamy potwierdzenie.
Zdecydowanie nie należy próbować ciąć dalej na siłę ponieważ można przez to uszkodzić kolejną soczewkę lub nawet światłowód.
