Witam kolegów, nurtuje mnie jedna sprawa. Dla osi X oraz Y mam dwa takie same silniki, dokładnie Sanyo 103h7126 o parametrach 1,8 deg/step, prąd 2,7A, 1,76Nm. Ten dla osi X dość mocno hałasuje, na tyle, że słychać go bardziej niż wrzeciono podczas obróbki. Silnik osi Y wręcz milczy- podczas obróbki w ogóle nie słychać ruchu osi, czasem nawet zerkam, żeby sprawdzić czy na pewno wszystko działa.
Podsyłam link do krótkiego nagrania: https://photos.app.goo.gl/1boyraH1BXVgFELX6
Proszę sobie troszkę wyciszyć dźwięk.
Sterownie jest na Arduino, program do G-kodu to GRBL Candle. Stół jest ruchomy na osi X, śruba kulowa, masa stołu niewielka (pole 30x30cm, masa imadła około 3kg). Dopisuje bo może to przez opory ruchu, z drugiej strony wrzeciono swoje waży, więc to też pare kilo na osi Y.
Z czego to może wynikać? Czy to problem z konfiguracją silników w programie? Może po prostu o wymienić/ kupić lepszy?
Głośna praca silnika krokowego
Sanyo 103h7126
Re: Głośna praca silnika krokowego
Obciążenie silnika krokowego nie wpływa na głośność jego pracy. Zmienia się dźwięk dopiero jak wypadnie z synchronizmu.
Zamień ze sterowniki od X i Y. Ich sterowanie wpływa na to jak silnik pracuje. Drugą przyczyną jest to do czego silnik jest zamocowany i jakich elementów powoduje drżenie i rezonanse.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Jeśli to wynik rezonansu (bardzo częste) to spróbuj zwiększyć mikrokrok, jeśli możesz, np. z 1/4 na 1/8 czy 1/16, wtedy ta częstotliwość rezonansowa się zmienia.
