Z ciekawości wybebeszyłem żarówkę LED podobno 12W marki DIAL.
W środku znalazłem płytkę z dziewięcioma LEDami SMD 3.5x2.8mm oraz driver.
https://photos.app.goo.gl/1b3E7PyprzpEQR5o7
Zmierzyłem parametry zasilania i wyszło 100mA prądu oraz uwaga - 90V
Czyli po 10V na diodę!? Co to są za diody? Sądząc po wymiarach są to 3528,
ale parametry zasilania się nie zgadzają. Prąd może być, ale 10V zasilania?
Driver grzeje się mocno, dławik osiąga w wersji wybebeszonej > 110C, diody
po chwili pracy są tak gorące że nie można dotknąć... Płytka już jest przegrzana
-kawałek odłamał się przy delikatnym zdejmowaniu radiatora z LEDami...
Czy po prostu producent na bezczelnego wymyślił sobie zasilanie diód napięciem
10V, żeby z każdej wydusić 1W mocy zamiast nominalnych 360mW?
q
