Ciekawostka z wnętrza żarówki LED :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2019, 16:45
Hej
Z ciekawości wybebeszyłem żarówkę LED podobno 12W marki DIAL.
W środku znalazłem płytkę z dziewięcioma LEDami SMD 3.5x2.8mm oraz driver.
https://photos.app.goo.gl/1b3E7PyprzpEQR5o7
Zmierzyłem parametry zasilania i wyszło 100mA prądu oraz uwaga - 90V :)
Czyli po 10V na diodę!? Co to są za diody? Sądząc po wymiarach są to 3528,
ale parametry zasilania się nie zgadzają. Prąd może być, ale 10V zasilania?
Driver grzeje się mocno, dławik osiąga w wersji wybebeszonej > 110C, diody
po chwili pracy są tak gorące że nie można dotknąć... Płytka już jest przegrzana
-kawałek odłamał się przy delikatnym zdejmowaniu radiatora z LEDami...
Czy po prostu producent na bezczelnego wymyślił sobie zasilanie diód napięciem
10V, żeby z każdej wydusić 1W mocy zamiast nominalnych 360mW?
q
Majstarek
Re: Ciekawostka z wnętrza żarówki LED :)
Post napisał: Majstarek » 02 mar 2019, 17:55
Kiedyś zakładałem za młodziaka w podstawówce, diody do włączników światła. I pracowały na 220V. Jakoś te 10V mnie nie dziwi.
Przecież wystarczy ograniczyć prąd....
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2019, 18:15
A mnie dziwi :) Te diody maja w specyfikacji jak byk zasilanie max 3.6V
Tu producent zarowki zasilil jest napieciem rownym 10V co daje 3x wyzsza moc...
Temperatura pracy jest na 100% znacznie powyzej dopuszczalnej...
q
contar323
Post napisał: contar323 » 02 mar 2019, 18:36
Diody LED są sterowane prądowo, a nie napięciowo. Nie działa to jak w zwykłych żarówkach, silnikach czy innych odbiornikach sterowanych napieciowo, że gdy podwoimy napięcie to moc zwiększy się poczwórnie. A te 3.6V to maksymalny spadek napięcia na diodzie, a nie maksymalne napięcie zasilania.
Są też wyjątki, na przykład taśmy LED sterowane napięciowo, ale parametry są tak dobrane, że wystarczy stabilne napięcie 12V, albo jakiekolwiek inne zalecane.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2019, 19:12
Wiem, ze diody zasilane sa ograniczonym pradem... W tym wypadku 100mA.
Nie zgadza sie napiecie zasilania - powinno byc MAX 3.6V a jest bite 10V -
na 9 diodach szeregowo 90V.
Moc rowniez sie nie zgadza - przy 3.6V i 100mA mamy jak byk 360mA
a tu 9 diod pobiera okolo 10W... Driver ma raczej sprawnosci wyzsza niz 30% ;)
Zmierze w poniedzialek temperature z ciekawosci.
Ps. Wszystki drivery z jakimi do tej powy sie spotkalem dzialaly tak ze po zalaczeniu
podnosily napiecie az osiagnely zadany prad. W zaleznosci od diody bylo to od troche
ponizej 3V do powyzej 3V. Ale nie 10V!
q
hansu2
Post napisał: hansu2 » 02 mar 2019, 20:28
Witam. W jednej obudowie takiej diody znajdują się najczęściej 2-3 struktury diody led i dlatego takie napięcie zasilania. Ile dokładnie pojedynczych struktur led jest w takiej jednej obudowie możemy sprawdzić przy pomocy szkła powiększającego i zasilając ją dużo niższym napięciem tak aby pojedyncze struktury tylko się trochę żarzyły.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2019, 20:30
Hmm to może być trop. Sprawdzę po niedzieli...
q
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 02 mar 2019, 20:43
oprawcafotografii pisze:
02 mar 2019, 19:12
q
Kolego przy 3,6V i 100mA daje to moc 0,36Wx9 diod=3,24W a nie 360mA
przy 10V i 100mA daje to 1Wx9 diod=9W
Poza tym jak napisał ci wyżej kolega @contar323
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2019, 21:07
No przeciez dokladnie to napisalem - ze powinno byc 360mW na diode... A jest jakby 1W...
q
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 02 mar 2019, 21:16
02 mar 2019, 21:07
Napisałeś że powinno być na diodę 360mA co przy 10V napięcia dało by moc 3,6W na diodę x9 diod=32,4W
Wróć do „Elektronika ogólna”
