Mach 3 gubi zero
BartłomiejPiecuch
Mach 3 gubi zero
Post napisał: BartłomiejPiecuch » 01 mar 2019, 13:22
Od tygodnia borykam się z problem gubienia pozycji zerowej a raczej maszyna przesuwa ją tak jakby na skos. Niezależnie czy zamienię miejscami przewody od silników krokowych żeby zamienić kierunek osi x i y czy zrobię to w konfiguracji macha zawsze pozycja 0 tych dwóch osi ucieka w tą samą stronę. Jest to amatorska konstrukcja frezarki a sama płyta sterująca jest to tania chińska płytka na lpt. Używam zwykłego PC z portem lpt a mach 3 jaki posiadam jest oryginalny. Mógł bym śmiało obstawiac że problem jest w tej chińskiej płycie (wcześniej frezarka działała na arduino z grbl i nie było żadnego problemu) lecz kiedy odpale linuxcnc problem znika. Próbowałem już chyba wszystkiego reinstal macha nawet Windows XP wgrałem na nowo i dalej ten sam problem. Silniki mam dobrze przeliczone wiec to nie to. Próbowałem różnych prędkości też nie pomogło. Wykluczam także jakieś zakłócenia ponieważ odpinałem po kolei wszytsko i problem dalej występuje. Jedyne co mnie zastanawia czemu na linuxie nie ma problemu. Proszę o pomoc gdzie szukać problemu szukałem po forum ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Z góry wielkie dzięki.
dudziak4
Re: Mach 3 gubi zero
Post napisał: dudziak4 » 01 mar 2019, 18:23
Powiem ci że czytałem twój post kilka razy i za nic nie mogę zrozumieć o co ci chodzi. Po pierwsze o jakie zero ci chodzi programowe czy maszynowe, po drugie w jaki sposób zerujesz i jak wracasz na to zero. Co według ciebie mają wspólnego z zerem maszynowy lub programowym przewody silnika. G-code wykonuje prawidłowo tylko na zero nie chce wrócić czy jak ? Spróbuj to jeszcze raz opisać tylko bardziej zrozumiale.
BartłomiejPiecuch
Post napisał: BartłomiejPiecuch » 02 mar 2019, 05:14
Kiedy załaduje g-code, dojadę osiami w odpowiednie miejsce, wtedy zeruje osie. Mam program który ma wyciąć slot. Włączę go raz, wycinam i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Potem nie zabierając wyciętego materiału i nie zmieniając kompletnie żadnych ustawień (nie zerując od nowa osi) włączam start jeszcze raz. Wtedy frezarka wycina ten slot z przesunięciem chociaż nie zmieniłem pozycji y0 i x0. Problem jest bardziej widoczny gdy załaduje jakiś dłuższy g-code wyraźnie wtedy widać jak maszyna przesuwa pozycje y0 i x0 wszystko wychodzi przesunięte. Za każdym razem to przesunięcie jest w tą samą stronę. Problemu nie ma na linuxcnc.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 02 mar 2019, 06:55
Miałem coś bodobnego jak uruchamiałem swoją maszynę. Przed uruchomieniem g-codu zrobiłem małyą dziurkę w płycie opyszczając wrzeciono, po czym uruchamiałem jakiś prosty g-cod i po skończeniu go klikałem powrót Z0 Y0 i frez nie wracał do dziurki nawet po przejazdach w powietrzu. Kombinowałem chyba z tydzień, a wystarczyło trochę podnieść ampery na TB6600 i półtora roku jest OK.
Co nie znaczy że u ciebie jest to samo.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Krz_siu
Post napisał: Krz_siu » 02 maja 2019, 20:04
Podniesienie natężenia prądu rozwiązało problem? Bo mam bardzo podobny przypadek.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 03 maja 2019, 08:26
Wydaje mi sie że zamiana przewodów na sterowniku silników tam gdzie są wejścia step i dir czyli step + pod step - i odwrotnie step- pod step + . To powinno rozwiązać problem.
Krz_siu
Post napisał: Krz_siu » 03 maja 2019, 17:55
Chodzi o przełączenie na sterowniku silnika krokowego przewodów które są poprowadzone od płyty głównej sterowania? Teraz wszystko jest połączone zgodnie z opisem na obudowie. Odwrócenie nie spowoduje uszkodzenia płyty lub sterownika?
