Wytworzenie kołpaków samochodowych
Tales
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Tales » 25 lut 2019, 18:48
Witam, mam myślę dość nietypowe pytanie.
Posiadam stare auto do którego byly stoswane kola 13-calowe z dość nietypowym rozmiarem opon. Takie opony już dzis nie sa produkowane przez znane firmy oponiarskie i jedynym sensownym rozwiązaniem jest kupno felg 14-calowych z innego modelu auta i dobranie takiej opony aby srednica i szerokość kola sie zgadzala. Problem stanowią kolpaki. Chciałbym aby auto wygladalo możliwie jak najbardziej oryginalnie. Czy jest mozliwosc drobienia za w miare normalne pieniądze kolpakow 14-calowych na wzor oryginalnych 13-calowych? Dzwonilem do kilku producentów kolpakow ale nie chcą podjac sie produkcji na specjalne zamowienie. Ewentualnie czy w dobie spawania plastiku jest może możliwość przerobienia 13-calowych na 14-calowe? Model 3d takiego kolpaka jestem w stanie wykonac.
Alvar4
Re: Wytworzenie kołpaków samochodowych
Post napisał: Alvar4 » 25 lut 2019, 19:17
Hej. Według mnie masz do wyboru dwie opcje. Drukarka 3d albo termoformowanie.
Tales
Post napisał: Tales » 25 lut 2019, 19:19
A jaki to moze byc orientacyjny koszt?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 25 lut 2019, 19:25
Kup kołpaki 14 calowe, wytnij w nich otwór na wklejenie tych 13 calowych.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 25 lut 2019, 20:19
Może zostań przy 13"? Jaki rozmiar tych opon, jakie indeksy kolegę interesują? To że firmówek nie kupisz, to nie znaczy że nie ma dobrych opon w tych rozmiarach... np taka irańska firma "Barez" robi kapcie wg starych procedur michelina, kiedyś tym dużo handlowałem.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 lut 2019, 20:29
Opowiadasz bzdury. Nie wiem, jaka szerokość tych opon i profil, ale dużo dobrych firm nadal trzynastki produkuje. Ma je hankook, ma np. https://www.oponeo.pl/dane-opony/michel ... #233596795
Nie, to nie będzie tanio, a jeśli nawet będziesz kombinował z taniej drukarki coś zrobić, to szybko je zgubisz. Poza tym wygląd, powiedziałbym dyskusyjny. Jeśli zależy ci na oryginale, nie kombinuj, tylko kup trzynastki, bo są.
Tales
Post napisał: Tales » 25 lut 2019, 21:00
Flegi i opony 14-calowe juz mam wiec do 13 juz nie wrócę.
FTW
Post napisał: FTW » 25 lut 2019, 21:06
A to jakiś klasyk jest czy Tico? :) Może na ebayu poszukać? Zazwyczaj dużo można załatwić, kwestia budżetu czy się to opłaci czy nie.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 25 lut 2019, 21:39
Jak sam sobie zrobisz kopyto na te kołpaki, to na termoformierce próżniowej w byle zakładzie ci zrobią za grosze, tylko to będzie powierzchnia zewnętrzna, mocowania i wycięcia sam będziesz musiał dorobić. Pozatym nie zawsze po formowaniu powierzchnia wychodzi gładka, w sumie zależy od materiału, więc dochodzi dalsza obróbka.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2019, 21:51
A z blachy metodą wyoblania nie byłyby dobre?
http://www.wyoblanie.pl/
