Linux lpt tokarka
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
Linux lpt tokarka
Post napisał: grzes_rupinski1 » 23 lut 2019, 16:40
Witam. Mam pytanie do uzutkownikow tokarek ze sterowaniem po porcie lpt. Jak wyglada sprawa dokladnosci polozenia osi po awaryjnym zatrzymaniu maszyny. Czy po "duszeniu grzyba" trzeba bazowac osie aby nie narobic wiekszej szkody. Zaluzmy ze grzyb nie odcina napiecia na silnikach tylko w jakis inny sposob zatrzymje maszyne.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Re: Linux lpt tokarka
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2019, 20:24
No ale grzyb wyłącza sterownik silników a program na komputerze dalej leci więc to wszystko się rozjeżdza i musisz zaczynać od nowa. Przynajmniej tak ja mam u siebie. Inaczej to musiałbyś mieć wyłączanie programu a nie sterowania, albo jedno i drugie na raz.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 23 lut 2019, 20:28
IMPULS3 pisze: ↑
23 lut 2019, 20:24
Że coooooooooo?
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2019, 20:40
Aż musiałem dla pewności jeszcze raz sprawdzić. :) Grzyb wyłacza sterowanie silnikami ale program na monitorze wykonuje dalsze toczenie/frezowanie.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 23 lut 2019, 20:45
Jak nie chcesz aby grzyb wyłączał wszystko to go podłącz jako Esc, będzie chociaż jakiś pożytek z niego.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzes_rupinski1 » 23 lut 2019, 21:05
Tak wiem ze w przypadku rozłączeni napięcia będę musiał bazować jeszcze raz . Ale czy jest takie wyjście aby dusić grzyba i nie trzeba było maszyny bazować.
- Ernest Hemingway
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2019, 21:11
kamar pisze:Jak nie chcesz aby grzyb wyłączał wszystko to go podłącz jako Esc,
Nie rozumiem, gdzie mam go podłączyć? W tej chwili grzyb wyłącza mi tę białą szafe Markcompa, a komputer dalej pracuje. Czyli maszyna jest zablokowana a program i tak jest nieistotny w tym momencie pomimo że sobie coś tam leci.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 23 lut 2019, 21:18
grzes_rupinski1 pisze: ↑
23 lut 2019, 21:05
To może powiedz po co chcesz tego grzyba dusić ? Bo jeśli to ma być wył. bezpieczeństwa to się nie da.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzes_rupinski1 » 23 lut 2019, 22:12
kamar pisze: ↑
23 lut 2019, 21:18
23 lut 2019, 21:05
Jak w życiu czasem się coś pomyli płytka pęknie i trzeba nacisnąć aby więcej szkody nie narobić.
Stałą prędkość skrawani widziałem koledzy testowali jak się sprawdza.
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 23 lut 2019, 22:30
To od tego jest Esc na klawiaturze. Stałą prędkość warto załączać jak są duże różnice średnic, dla kilkunastu milimetrów nie warto.
Jak masz enkoder i posuwy na obrót to dobrze jest dołożyć hebelek na obroty wrzeciona. Nie kręci przy starcie i w każdej chwili można zatrzymać nie tracąc programu. I trafianie w nitkę starego gwintu robi się banalne.
