Konik - szybkie wiercenie - modyfikacja Video relacja
Video relacja do przeróbki konika skromna inspiracja :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2019, 04:35
Siema
Tak tak to znowu Maszynotwór coś zmajstrował :D wystarczył leki podmuch wiosny ;)
Tym razem prosta przeróbka z wykorzystaniem ramienia z tej dłutownicy (znacie stary film)
https://youtu.be/x1vjaKczGLY
Teraz wiercenie jest znaczne wygodniejsze - te małe tokarki to maja taki skok że człowiek się tak nakręci przy głębokim wierceniu że nadgarstek odpada.
Oczywiście bardzo prosto można zablokować konik i podpierać detal tradycyjnie kłem czy też wiercić z korby :)
a to nie wszystko! niebawem nowy filmik bo zrobiłem też sprytną blokadę konika :D - bądźcie czujni
https://youtu.be/9QJ3Nce9DGk
Znaki
Re: Konik - szybkie wiercenie - modyfikacja Video relacja
Post napisał: Znaki » 25 lut 2019, 11:31
Masz bardzo ciekawe pomysły, gratuluję.
Chyba powinieneś całkiem zrezygnować z korby. Obecnie widzę że tuleja trzymająca śrubę z korbą zaczepia przy głębokim wierceniu. Co myślisz o tym żeby na jej miejsce wstawić dłuższą, która będzie sięgać aż do pinoli? Z wierceniem na pewno będzie łatwiej. Zastanawiam się czy przy dociskaniu kłem blokada pinol w koniku będzie wystarczająco mocno trzymać?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lut 2019, 12:38
fakt troszkę haczył mi ten element ale to dla tego że ramie nie było sztywno skręcone tylko tak przetknąłem śruby bez skręcania i cały ciężar wsiał na korbie. Nie wiem czy rezygnacja z korby to dobry pomysł własnie z powodu kła i ewentualnie wierteł o dużej średnicy lub może rozwiertaków
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2019, 12:40
Podobny przyrządzik można gotowy kupić (także wykorzystując do dłutowania drobniejszych rowków po niewielkiej przeróbce, albo mocując dłuto bezpośrednio w uchwycie wiertarskim...)
https://alle...pl/oferta/przyrzad-do-szybkich-prac-tokarskich-mk2-b16-7185295009
Obrazek Obrazek
Też szybki sposób jeśli masz szybkozmienny imak (trzeba tylko wycentrować ustawiajac odpowiednio sanki poprzeczne, najszybciej przez próbne nawiercanie materiału)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lut 2019, 20:15
Tak jest - kiedyś jakiś temat o tym sposobie robiliśmy na forum i przykładów tego typu było sporo niestety nie pamiętam jak się nazywał i nie przytoczyłem go tu.
Dzidek 2811
Post napisał: Dzidek 2811 » 17 cze 2019, 21:35
Fajna rzecz . Coś podobnego kolega Adam wykorzystywał do dłutowania rowka . Sklep Master Tools ( Dzierżak ) z Krakowa ma więcej wynalazków . A i ceny nie najgorsze .
