Z jakiego materiału mam budować frezarkie cnc ?
dzik6
- Posty w temacie: 6
Witam wszystkich mam dylemat z jakiego materiału budować frezarkę czy ze stalowych kształtowników czy może z aluminium pierwsza wersja jest tańsza ,a druga droższa ale czy będzie lepsza ? I tu jest pytanie jaki mam wybrać materiał ? Maszyna mam mieć wymiar 250cmx150cmx20cm tak w przybliżeniu do płyt ,drewna może jakaś cienka blaszka proszę o podpowiedz gdzie mogię poczytać na ten temat .
pozdrawiam
pozdrawiam
dzik6
Czytam od 3 dni właśnie dlatego mam problem co wybrać widziałem konstrukcje z aluminium i ze stali wymiar maszyny jest dość duży więc konstrukcja musi być mocna . Aluminiowe profile mozna kupić gotowe taki przekrój 18x4,5 cm myśle że by sie nadał koszt spory ale nikt nie mówił ze taka maszyna bedzie tania
kszumek
100 kg stali ~400 zł
100 kg aluminium ~3000
za różnicę kup lepsze napędy , prowadnice, śruby
zresztą zaoszczędzona kasa na pewno się przyda w bardziej potrzebne miejsca maszyny
przejrzyj galerię kolegów ,część wątpliwości rozwieje się sama
np:
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt737.htm
np:
skoti
Kolego 3 dni to troche malo zeby nawet pobieznie przejzec forum . Poczytaj wiecej , poprzegladaj linki do zagranicznych stron , przestudiuj temat doglebnie bo pieniadze wydaje sie latwo .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
