Z jakiego materiału mam budować frezarkie cnc ?
dzik6
Post napisał: dzik6 » 13 sie 2008, 08:03
Witam wszystkich mam dylemat z jakiego materiału budować frezarkę czy ze stalowych kształtowników czy może z aluminium pierwsza wersja jest tańsza ,a druga droższa ale czy będzie lepsza ? I tu jest pytanie jaki mam wybrać materiał ? Maszyna mam mieć wymiar 250cmx150cmx20cm tak w przybliżeniu do płyt ,drewna może jakaś cienka blaszka proszę o podpowiedz gdzie mogię poczytać na ten temat .
pozdrawiam
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sie 2008, 08:09
Według mnie zdecydowanie stal
Kształtowniki albo profile zależnie od projektu ale stal
Poczytaj ogólnie tematy dodyczące maszyn stalowych i drewnianych
--kopalnia wiedzy :-)
dzik6
Post napisał: dzik6 » 13 sie 2008, 08:57
a jak wygląda sprawa spawania czytałem że trzeba wyżarzać w piecu czy może lepiej skręcać na śruby ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sie 2008, 09:13
Na temat wyżarzania poszukaj na forum
temat wałkowany wiele razy
kszumek
Post napisał: kszumek » 13 sie 2008, 09:40
Do frezowania w drewnie chyba nie trzeba wyżarzać :-)
też proponuje stal , tam gdzie trzeba to spawać ,w innych miejscach poskręcać
a na sam początek to proponuje przejrzeć konstrukcje kolegów z forum.
pozdrawiam
dzik6
Post napisał: dzik6 » 13 sie 2008, 10:17
Czytam od 3 dni właśnie dlatego mam problem co wybrać widziałem konstrukcje z aluminium i ze stali wymiar maszyny jest dość duży więc konstrukcja musi być mocna . Aluminiowe profile mozna kupić gotowe taki przekrój 18x4,5 cm myśle że by sie nadał koszt spory ale nikt nie mówił ze taka maszyna bedzie tania
kszumek
Post napisał: kszumek » 13 sie 2008, 12:14
100 kg stali ~400 zł
100 kg aluminium ~3000
za różnicę kup lepsze napędy , prowadnice, śruby
zresztą zaoszczędzona kasa na pewno się przyda w bardziej potrzebne miejsca maszyny
przejrzyj galerię kolegów ,część wątpliwości rozwieje się sama
np:
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt737.htm
skoti
Post napisał: skoti » 13 sie 2008, 13:06
Kolego 3 dni to troche malo zeby nawet pobieznie przejzec forum . Poczytaj wiecej , poprzegladaj linki do zagranicznych stron , przestudiuj temat doglebnie bo pieniadze wydaje sie latwo .
dzik6
Post napisał: dzik6 » 16 sie 2008, 15:01
witam konstrukcja będzie stalowa tak wirnika z wypowiedzi kolegów na forum mam jeszcze pytanie gdzie kupić śruby kulowe i nakrętki ? Prowadnice już mam fi 30 zastają jeszcze łożyska i podpory gdzie kupić żeby później nie trzeba by wymieniać po krótkiej pracy
APY
Post napisał: APY » 16 sie 2008, 17:57
Ja kupowałem w Wobicie wychodzi taniej niż np.w Poltechu który sprzedaje na allegro.Ale może ktoś zna tańsze źródło.
