Tokarka dla początkujących
Witam , chciałbym kupić swoją pierwszą tokarkę, oczywiście nie za miliony. Macie jakieś rady odnośnie zakupu pierwszego sprzętu lub konkretne modele godne uwagi ?
Re: Tokarka dla początkujących
Zamiast zakładać nowy temat wystarczy poczytać. search.php?keywords=jak%C4%85+tokark%C4%99+kupi%C4%87
Kupisz za dużą, nie będzie dla początkujących. Kupisz małą, będziesz narzekał że za mała i za słaba.
Sensowne modele są 2, mini lathe i nutool. Pierwsza to tokarka 230mm(z konikiem)/350mm(bez konika) z silnikiem 400W-550W. Druga to większa tokarka 520mm(bez konika) lub wersja 750mm z silnikiem podobnej mocy.
Jak masz miejsce i kasę to bierz nutoola, nic więcej Ci do szczęścia nie będzie potrzebne. Bo do tej mini lathe dokupić w Polsce wyposażenie to jest dramat.
Mam mam niestety tą mini lathe z Bass Tools. Ale obie znajdziesz w ofercie Metal Technics Polska. Z racji że to chińczyki to wersje różnia się szczegółami u różnych handlarzy. Ale w MTP jest najtaniej i nutoola chyba najlepiej tam brać o ile umie się sprawdzić czy nie ma wad.
