Naprawa falownika huanyang 2,2kw
Panowie szybka akcja!
Właśnie wywaliło mi korki i zaśmierdziało z falownika HUANYANG 2,2 kw oczywiście chinol od mokrego chińczyka. Teraz przy próbie ruszenia we wrzecionie tylko coś raz "cyknie" a na falowniku wywala błąd EOCA. Muszę jak najszybciej ogarnąć serwis który mi zdiagnozuje usterkę oraz naprawi. Może być wysyłkowo. Zależy mi na czasie. Jeśli ktoś zna kogoś lokalnie z Warmi i Mazur oraz Podlaskiego to proszę o kontakt.
Mateusz
Mateusz
- Posty w temacie: 5
Re: Naprawa falownika huanyang 2,2kw
Kolego czy naprawiłeś wrzeciono ?
Mam taki sam komunikat z tym że u mnie rusza ale przy rozpędzaniu dopiero cyknie i się wyłączy.
nic nie śmierdziało
nic nie śmierdziało
mi naprawili oni
kiedyś naprawiałem sam (IGBT + jakieś diody i rezystory poszły)
pytanie czy napraw chińczyka się opłaci
No ale nie wiadomo czy wina leży po stronie falownika czy wrzeciona
Nie wiem jak to sprawdzić,a kogoś kto ma o tym pojęcie będę miał dopiero za tydzień,troche za długo :/
To otwórz falownik zajrzyj do środka czy nie ma jakichś okopceń i spalonych ścieżek elementów stopionych pękniętych ruszających się
Jeśli o Wrzeciono chodzi to możesz jedynie zobaczyć czy się luźno kręci ewentualnie sprawdzić rezystancję między uzwojeniami i przejście na odbudowę
nie jest to idealny pomiar ale zawsze coś może wykazać.
Wrzeciono kręci się na najniższych obrotach bez wyłączania. Gdy nie jest włączone można normalnie nim obracać nie ma żadnego oporu.
Nic nie śmierdziało żadną spalonką .
Przy załączeniu na większych obrotach wrzeciono tak jakby chciało się rozpędzić ale tylko coś "cyknie" i się wyłącza.
Zastanawiam się jaki jest powód tego że cała maszyna jest pod prądem ...
Bądź co bądź dziękuję za odpowiedź
Diagnoza to nie wróżenie z fusów. Jeśli cała maszyna jest pod prądem tzn. że wezwij człowieku fachowca jeśli Ci życie miłe. Kolega wyżej pisze żeby sprawdzić czy nie ma przejścia między fazami a obudową/uziomem wrzeciona. Nie odnosisz się do tej wskazówki, i jeśli Twój poziom wiedzy jest taki, że nie zrobiłeś tego zanim jeszcze napisałeś na forum (plus odkręcenie obudowy i wizualna inspekcja elektroniki falownika)- to zostaw to komuś kto ma o tym pojęcie
Napisałem póki mam dostęp do forum , oczywiście wszystko sprawdze jak tylko pójdę do mnie na zakład.
Opisałem tylko stan faktyczny urządzenia.
Życie mi bardzo miłe i w sumie miło że ktoś się tak mną przejmuje
Dam znać co i jak .
Miłego dnia Panowie
Dam znać co i jak .
Miłego dnia Panowie
Problem rozwiązany, wrzeciono działa falownik również.
Te cykanie dochodziło z gniazda na frezarce do którego wpinane są kable ze sterownika.
Po odkręceniu listwy przy próbie załączenia wrzeciona normalnie się iskrzylo .
Rozmawiałem z serwisantem z megaplota który przyznał że takie rzeczy się zdarzają i doradził żeby zrobić "na krótko" ,tak też zrobiłem i teraz śmiga wszystko prawidłowo no i oczywiście maszyna już nie kopie
A no i żyje
Dziękuję za posty
A no i żyje
Dziękuję za posty
