Naprawa falownika huanyang 2,2kw
Fiertoo
Panowie szybka akcja!
Właśnie wywaliło mi korki i zaśmierdziało z falownika HUANYANG 2,2 kw oczywiście chinol od mokrego chińczyka. Teraz przy próbie ruszenia we wrzecionie tylko coś raz "cyknie" a na falowniku wywala błąd EOCA. Muszę jak najszybciej ogarnąć serwis który mi zdiagnozuje usterkę oraz naprawi. Może być wysyłkowo. Zależy mi na czasie. Jeśli ktoś zna kogoś lokalnie z Warmi i Mazur oraz Podlaskiego to proszę o kontakt.
Mateusz
Mateusz
young_cutter
Re: Naprawa falownika huanyang 2,2kw
Kolego czy naprawiłeś wrzeciono ?
Mam taki sam komunikat z tym że u mnie rusza ale przy rozpędzaniu dopiero cyknie i się wyłączy.
nic nie śmierdziało
nic nie śmierdziało
adam Fx
mi naprawili oni
kiedyś naprawiałem sam (IGBT + jakieś diody i rezystory poszły)
pytanie czy napraw chińczyka się opłaci
young_cutter
No ale nie wiadomo czy wina leży po stronie falownika czy wrzeciona
Nie wiem jak to sprawdzić,a kogoś kto ma o tym pojęcie będę miał dopiero za tydzień,troche za długo :/
adam Fx
To otwórz falownik zajrzyj do środka czy nie ma jakichś okopceń i spalonych ścieżek elementów stopionych pękniętych ruszających się
Jeśli o Wrzeciono chodzi to możesz jedynie zobaczyć czy się luźno kręci ewentualnie sprawdzić rezystancję między uzwojeniami i przejście na odbudowę
nie jest to idealny pomiar ale zawsze coś może wykazać.
young_cutter
Wrzeciono kręci się na najniższych obrotach bez wyłączania. Gdy nie jest włączone można normalnie nim obracać nie ma żadnego oporu.
Nic nie śmierdziało żadną spalonką .
Przy załączeniu na większych obrotach wrzeciono tak jakby chciało się rozpędzić ale tylko coś "cyknie" i się wyłącza.
Zastanawiam się jaki jest powód tego że cała maszyna jest pod prądem ...
Bądź co bądź dziękuję za odpowiedź
WP Kamil
Diagnoza to nie wróżenie z fusów. Jeśli cała maszyna jest pod prądem tzn. że wezwij człowieku fachowca jeśli Ci życie miłe. Kolega wyżej pisze żeby sprawdzić czy nie ma przejścia między fazami a obudową/uziomem wrzeciona. Nie odnosisz się do tej wskazówki, i jeśli Twój poziom wiedzy jest taki, że nie zrobiłeś tego zanim jeszcze napisałeś na forum (plus odkręcenie obudowy i wizualna inspekcja elektroniki falownika)- to zostaw to komuś kto ma o tym pojęcie
young_cutter
Napisałem póki mam dostęp do forum , oczywiście wszystko sprawdze jak tylko pójdę do mnie na zakład.
Opisałem tylko stan faktyczny urządzenia.
Życie mi bardzo miłe i w sumie miło że ktoś się tak mną przejmuje
Dam znać co i jak .
Miłego dnia Panowie
Dam znać co i jak .
Miłego dnia Panowie
young_cutter
Problem rozwiązany, wrzeciono działa falownik również.
Te cykanie dochodziło z gniazda na frezarce do którego wpinane są kable ze sterownika.
Po odkręceniu listwy przy próbie załączenia wrzeciona normalnie się iskrzylo .
Rozmawiałem z serwisantem z megaplota który przyznał że takie rzeczy się zdarzają i doradził żeby zrobić "na krótko" ,tak też zrobiłem i teraz śmiga wszystko prawidłowo no i oczywiście maszyna już nie kopie
A no i żyje
Dziękuję za posty
A no i żyje
Dziękuję za posty
