Rendering i 2 problemy
kendy
Post napisał: kendy » 09 sie 2008, 21:21
Chcialem sobie wyrenderowac model jaki zrobilem.
1. mam model
2. mam teksture
i jak to zrobic? w 3D malo sie bawie i nie moge sie tam odnalezc. Mam tam niby cos takiego jak 'materialy' ale za cholere nie wiem jak wgrac moja bitmape.
A na dodatek renderuje mi na czarnym tle a ja chce na bialym i w zadnym 'normalnym' miejscu nie moge znalezc jak zmienic kolor tla
Pomozcie ;)
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 10 sie 2008, 10:24
Hej :grin:
zmianę koloru tła możesz zrobić bardzo prosto
Narzędzia -Opcje-Ekran-Kolory tam możesz zmieniac na jaki kolor ci się podoba od białego po różowy :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 10 sie 2008, 12:01
Nie musisz zmieniać koloru tła w opcjach. Jak zaczynasz renderowanie masz taką opcje tło. Tam możesz zrobić dowolne tło dla twojego projektu, począwszy od skomplikowanych tekstur, skończywszy na zwykłym białym tle.
Twoją bitmapę wgrywasz za pomocą funkcji "nowe" w materiałach, następnie klikasz znajdź plik i wybierasz swoją bitmapę. Później możesz ją dopasować itp. Pamiętaj aby nadać nazwę plikowi, ponieważ jak jej nie dasz cad ci tego nie zatwierdzi.
Jak gdzieś się zgubisz to śmiało pytaj, a w miarę możliwości ci pomogę...
kendy
Post napisał: kendy » 10 sie 2008, 13:12
Dzieki, ale w moim ACAD 2007 nie widze ani opcji 'tlo' przy renderowaniu, albo 'nowy' przy materialach ;/
mozesz mi zrobic zrzut ekranu?
nodnod
Post napisał: nodnod » 10 sie 2008, 15:50
powinieneś mieć takie coś:
kendy
Post napisał: kendy » 10 sie 2008, 18:43
No i problem jest taki ze takiego czegos nie ma :(
Klikam widok/renderuj (i to samo po wpisaniu w pasek "RENDER") i mam od razu okno w ktorym mi renderuje :/
A jaka Ty masz wersje?
No i dzieki za pomoc :)
k.
nodnod
Post napisał: nodnod » 10 sie 2008, 21:12
Zrzut był robiony z wersji 2000, ale TUTAJ masz bardzo dobrze objaśnione jak wgrać twoją bitmapę jako teksturę. A jeżeli chodzi o tło to możesz zrobić tak jak napisał łuki31.
Link, który ci podałem dotyczy renderowania obiektów 2D w ac2007 ale jestem więcej niż pewien, że opcje te dotyczą również obiektów 3d, wystarczy jedynie zmienić komendę z 2D na 3D. Niestety nie widziałem nigdy wersji 2007, dlatego opieram się na przypuszczeniach.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2008, 21:21 przez nodnod, łącznie zmieniany 2 razy.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 10 sie 2008, 21:14
ja mam u siebie w domu AC 2004 i jest tam tak samo jak podaje nodnod
kendy
Post napisał: kendy » 10 sie 2008, 21:24
a ja mam 2007 i tego nie ma :(
nodnod
Post napisał: nodnod » 10 sie 2008, 21:38
Jedynym chyba wytłumaczeniem, dlaczego nie posiadasz takich funkcji, które podałem ci w linku, jest to, że posiadasz wersje LT, ale z drugiej strony nie powinieneś mieć w wersji LT w ogóle funkcji render.
Możesz jeszcze spróbować wyciągnąć wszystkie paski narzędzi związane z renderingiem, być może coś przeoczyłeś.
