Dłutowanie Okuma Geneos L300E-M
Dyskusje o maszynach Okuma
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 01 lut 2019, 14:26
Jestem stosunkowo nowy na tym forum dlatego proszę o pomoc w napisaniu programu do dłutowania.
Moj program mniej więcej wyglada tak, ale maszyna tylko ustawia sie na pozycji przed materiałem i nie wykonuje żadnego ruchu.
CLEAR
DRAW
NAT01
N010 G00 X500 Z200
N020 T111111
N030 M05
N040 M19
N050 G00 X27 Z5
N060 M08
N070 G94
N080 M22
N090 G71 M32 X33.3 Z-63 D0.02 H3.3 U0.1 F5
N100 G00 Z5 M09
N110 G95
N120 G00 X500 Z200
N130 M02
Steryd
Re: Dłutowanie Okuma Geneos L300E-M
Post napisał: Steryd » 01 lut 2019, 18:34
A nie jedzie z posuwem 5mikrometrow na minute?
Można?
Morzna!!!
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 02 lut 2019, 06:09
Zmieniłem z F5 na F500.0 i dalej to samo. :/
maxadi
Post napisał: maxadi » 03 lut 2019, 10:22
A po co ta kropka z zerem w F500 i musisz wywołać posów w mm na minutę a nie obrót na minutę
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 03 lut 2019, 11:59
w jaki sposob napisac program?
viper
Post napisał: viper » 03 lut 2019, 13:45
maxadi pisze:A po co ta kropka z zerem w F500 i musisz wywołać posów w mm na minutę a nie obrót na minutę
a nie wywołał? G94 jest
Nie chce mi się tracić niedzieli na rozmyślanie i przeglądanie instrukcji ale na pierwszy rzut oka to problem jest chyba z cyklem. G71 to nie jest przypadkiem cykl nacinania gwintów w Twoim sterowaniu? A jeśli tak to słusznie maszyna zatrzymuje się na tym bloku bo nie ma zadanych obrotów.
Masz instrukcję do niej z cyklami?
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 03 lut 2019, 14:09
Tak mam ale nie mogę znaleść żadnej informacji na temat dłutowania. :(
viper
Post napisał: viper » 03 lut 2019, 14:50
to jak szukałeś i nie ma nic o dłutowaniu to daj sobie spokój z tym cyklem G71 bo nie pójdzie. Oraz z innymi cyklami...
Pisz to ręcznie i fajrant. Chyba najprościej poprzez podprogram. Może nie będzie to najpiękniejszy program ale ważne żeby robotę zrobić.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 03 lut 2019, 15:55
Kolega na forum już udostępnił.
dlutowanie-na-okumie-t72952.html
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 04 lut 2019, 19:06
Krzycho_Wporzo pisze:
03 lut 2019, 15:55
Sprawdziłem dzisiaj w pracy, program działa w 100%
Wróć do „Maszyny Okuma”
