MPC6515 - LaserCut
Oprogramowanie
- Posty w temacie: 6
MPC6515 - LaserCut
Mam wielką prośbę.
Uszkodził mi się komputer z oprogramowaniem a zrobiona kopia przed 8 laty nie odczytuje się.
Niestety w internecie nie znalazłem nic pasującego do tego sterownika a producent zakończył wsparcie i nie ma żadnych plików do tego modelu.
Bardzo proszę o pomoc w skompletowaniu oprogramowania, tj. sterownik i Lasercut 5.3 współpracujący z tym sterownikiem.
Wersja firmware to 4.1.2.5.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Marek
Mam wielką prośbę.
Marek
Re: MPC6515 - LaserCut
Szukaj wiatru w polu, tu Ci nikt w takiej sprawie za piękne oczy nie pomoże.
Myślisz, że wszyscy tylko o kasie myślą, ja myślę że są jeszcze normalni ludzie.
Jeśli nikt mi nie pomoże to kupię za kilka stówek na ali nowy sterownik ze wsparciem, ale mam nadzieję że nie będę musiał
Dodane 2 minuty 46 sekundy:
Druga sprawa nie chcę nic nielegalnego, kluczyk do lasercuta mam a sam program ze sterownikami kiedyś był dostępny na stronie producenta.
Ja mam mpc6525, ale myśle, ze to jest to samo. Napisz maila na prv to Ci podeśle. Nic tajnego tam nie ma..
Ewentualnie zobacz tu.
http://cnctuts.com/blog/laser-machines/ ... on-process
Pobrać można stąd http://app.box.com/s/t2a2z05bb2osdvx3wg6fgdbl3uakn9uy
Mam pewnie gdzieś płytę od nowego sterownika.... ale nie ma różnicy od jakiego modelu masz w LC wybierasz po prostu z jakiej serii korzystasz w opcjach.
Był chyba jakiś problem z win7. Zmieniałem kompa trochę ponad rok temu i stare sterowniki z XP nie chciały zatrybic. Ze strony producenta to samo. Dopiero gdzieś w internetach znalazłem działające. Ale pasują chyba do różnych modeli.
Zrobiłem wg wskazówek w linku (dzięki jarbia i inni) gdy chcę wysłać projekt do lasera pisze mi komunikat: DLL VERSION DOES NOT MATCH FIRMWARE VERSION. Na kompie mam winXP, firmware karty to 4.1.2.5
Skąd można tą bibliotekę dograć??
Pozdrawia
Pozdrawia
