MPC6515 - LaserCut
Oprogramowanie
videomark
MPC6515 - LaserCut
Post napisał: videomark » 31 sty 2019, 15:59
Mam wielką prośbę.
Uszkodził mi się komputer z oprogramowaniem a zrobiona kopia przed 8 laty nie odczytuje się.
Niestety w internecie nie znalazłem nic pasującego do tego sterownika a producent zakończył wsparcie i nie ma żadnych plików do tego modelu.
Bardzo proszę o pomoc w skompletowaniu oprogramowania, tj. sterownik i Lasercut 5.3 współpracujący z tym sterownikiem.
Wersja firmware to 4.1.2.5.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Marek
sssTOMEKsss
Re: MPC6515 - LaserCut
Post napisał: sssTOMEKsss » 31 sty 2019, 17:45
Szukaj wiatru w polu, tu Ci nikt w takiej sprawie za piękne oczy nie pomoże.
videomark
Post napisał: videomark » 31 sty 2019, 19:23
Myślisz, że wszyscy tylko o kasie myślą, ja myślę że są jeszcze normalni ludzie.
Jeśli nikt mi nie pomoże to kupię za kilka stówek na ali nowy sterownik ze wsparciem, ale mam nadzieję że nie będę musiał :-)
Dodane 2 minuty 46 sekundy:
Druga sprawa nie chcę nic nielegalnego, kluczyk do lasercuta mam a sam program ze sterownikami kiedyś był dostępny na stronie producenta.
Daniu
Post napisał: Daniu » 31 sty 2019, 19:38
Ja mam mpc6525, ale myśle, ze to jest to samo. Napisz maila na prv to Ci podeśle. Nic tajnego tam nie ma..
jarbia
Post napisał: jarbia » 31 sty 2019, 21:00
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 sty 2019, 21:16
Mam pewnie gdzieś płytę od nowego sterownika.... ale nie ma różnicy od jakiego modelu masz w LC wybierasz po prostu z jakiej serii korzystasz w opcjach.
Daniu
Post napisał: Daniu » 31 sty 2019, 21:31
Był chyba jakiś problem z win7. Zmieniałem kompa trochę ponad rok temu i stare sterowniki z XP nie chciały zatrybic. Ze strony producenta to samo. Dopiero gdzieś w internetach znalazłem działające. Ale pasują chyba do różnych modeli.
videomark
Post napisał: videomark » 01 lut 2019, 16:09
Zrobiłem wg wskazówek w linku (dzięki jarbia i inni) gdy chcę wysłać projekt do lasera pisze mi komunikat: DLL VERSION DOES NOT MATCH FIRMWARE VERSION. Na kompie mam winXP, firmware karty to 4.1.2.5
Skąd można tą bibliotekę dograć??
Pozdrawia
jarbia
Post napisał: jarbia » 01 lut 2019, 21:00
Czy na dysku starego komputera został folder LaseCut ?
videomark
Post napisał: videomark » 01 lut 2019, 23:18
tak, jest folder lasercut
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
tylko nie mozna go odczytać
