Rysunek złożeniowy
Wymiary gabarytowe
maciol213
Rysunek złożeniowy
Post napisał: maciol213 » 27 sty 2019, 16:52
Mam pytanie odnośnie rysunku złożeniowego, czy jest on dobrze wykonany wymiary gabarytowe muszą być zastosowane ? Czy wystarczą te z rysunków pomocniczych? (oczywiście resztę elementów mam narysowanych ale już mam oddane chodzi mi o sam rysunek złożeniowy)
Obrazek Obrazek Obrazek
JacekBelof
Re: Rysunek złożeniowy
Post napisał: JacekBelof » 27 sty 2019, 22:37
Błąd jest tylko przy rysowaniu wkrętów (przynajmniej tyle zauważyłem)... co do wymiarów, generalnie są zbędne, chyba że wymagane jest ich uzyskanie na etapie montażu.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
MALB
Post napisał: MALB » 20 lut 2019, 11:16
Ogólnie przyjęta jest zasada podawania max wymiarów gabarytowych na rysunkach złożeniowych w celu określenia gabarytów przedmiotu gotowego. Z Twojego rysunku nie wynika czy detal ma 2m, czy 2 cm. Taka informacja czasami jest niezbędna przy ustalaniu produkcji i logistyki.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2019, 14:06
inna rzecz- z rysunku wynika, że te słupki łączące są w płaszczyźnie symetrii. przydałby się rzut główny z oznaczeniem przekroju łamanego.
No i gdzie jest element 4?
Wiem, że norma już tego nie ujmuje, ale odnośniki można ułożyć po kolei i wyciągnąć do wyrównania w ramce, a nie jak pies... gdzie narobił tam zostawił.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Rysunek techniczny”
