Rozcinanie profili nierdzewnych
msarb
Post napisał: msarb » 26 sty 2019, 13:30
W jaki sposób najszybciej i najtaniej porozcinać profile nierdzewne na pół, aby powstały ceowniki.
Wymiary od 20x20 do 100x100. Grubość ścianki 1,5-2mm. Odcinki do rozcinania o długości 20-30 cm.
Ze względu na cenę odpada cięcie laserem. Proszę o jakieś pomysły. Do pocięcia ponad 100 mb.
pitsky
Re: Rozcinanie profili nierdzewnych
Post napisał: pitsky » 26 sty 2019, 14:29
po przecięciu profila na dwa ceowniki powstaną "banany", bierzesz to pod uwagę?
msarb
Post napisał: msarb » 26 sty 2019, 16:03
Dobra uwaga, o tym nie pomyślałem. Banan jest możliwy w przypadku cięcia na jeden raz.
A co gdyby przecinać najpierw jedną stronę, a później drugą ?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 26 sty 2019, 16:48
Czy cięte raz z jednej raz drugiej nie ma znaczenia. Profil jest formowany i zgrzewany posiada dosyć znaczne wewnętrzne naprężenia i tak naprawdę co się z nim stanie po rozcięciu to loteria może być banan, fala może się skręcić, zrób próbę to się przekonasz. Najszybsza metoda to cięcie plazmą a później spora obróbka przy tym zależy do czego to potrzebujesz.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 sty 2019, 17:25
Tak jak koledzy piszą. Profil wygnie w banan. Zostaje Ci albo prostowanie po cięciu albo zaprojektowanie ceowników z blachy i zlecenie gięcia ich na pożądany kształt. Co do cięcia to najszybciej było by plazmą ale krawędź cięcia może pozostawiać sporo do życzenia w kwestii jakości. Palnik trzeba by prowadzić po jakiejś linijce a najlepiej na jakimś wózeczku. W środek profila dobrze by było coś włożyć na kształt korytka czy mniejszego ceownika aby nie przyklejał się żużel z cięcia. Możesz też popróbować rozcinać je na pionowej pile taśmowej (banzega) tylko brzeszczot trzeba by mieć dobrej jakości bimetalowy najlepiej. W ostateczności szlifierka i ręczne cięcie. Trzeba usiąśc i porobić próby i wybrać najlepszą metodę dostępną dla Ciebie.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 26 sty 2019, 18:21
Tej metody zdecydowanie nie polecam jest duże prawdopodobieństwo zakleszczenia brzeszczotu co stwarza zagrożenie.
Wróć do „Obróbka metali”
