W jaki sposób najszybciej i najtaniej porozcinać profile nierdzewne na pół, aby powstały ceowniki.
Wymiary od 20x20 do 100x100. Grubość ścianki 1,5-2mm. Odcinki do rozcinania o długości 20-30 cm.
Ze względu na cenę odpada cięcie laserem. Proszę o jakieś pomysły. Do pocięcia ponad 100 mb.
Rozcinanie profili nierdzewnych
Re: Rozcinanie profili nierdzewnych
Dobra uwaga, o tym nie pomyślałem. Banan jest możliwy w przypadku cięcia na jeden raz.
A co gdyby przecinać najpierw jedną stronę, a później drugą ?
Czy cięte raz z jednej raz drugiej nie ma znaczenia. Profil jest formowany i zgrzewany posiada dosyć znaczne wewnętrzne naprężenia i tak naprawdę co się z nim stanie po rozcięciu to loteria może być banan, fala może się skręcić, zrób próbę to się przekonasz. Najszybsza metoda to cięcie plazmą a później spora obróbka przy tym zależy do czego to potrzebujesz.
Tak jak koledzy piszą. Profil wygnie w banan. Zostaje Ci albo prostowanie po cięciu albo zaprojektowanie ceowników z blachy i zlecenie gięcia ich na pożądany kształt. Co do cięcia to najszybciej było by plazmą ale krawędź cięcia może pozostawiać sporo do życzenia w kwestii jakości. Palnik trzeba by prowadzić po jakiejś linijce a najlepiej na jakimś wózeczku. W środek profila dobrze by było coś włożyć na kształt korytka czy mniejszego ceownika aby nie przyklejał się żużel z cięcia. Możesz też popróbować rozcinać je na pionowej pile taśmowej (banzega) tylko brzeszczot trzeba by mieć dobrej jakości bimetalowy najlepiej. W ostateczności szlifierka i ręczne cięcie. Trzeba usiąśc i porobić próby i wybrać najlepszą metodę dostępną dla Ciebie.
Tej metody zdecydowanie nie polecam jest duże prawdopodobieństwo zakleszczenia brzeszczotu co stwarza zagrożenie.Możesz też popróbować rozcinać je na pionowej pile taśmowej (banzega) tylko brzeszczot trzeba by mieć dobrej jakości bimetalowy najlepiej.
