Literatura obróbki skrawaniem
sammuel
Czy mógłby mi ktoś polecić jakąś dobrą literaturę obróbki skrawaniem? Zależy mi przede wszystkim na dobrym opisie wpływu geometrii narzędzi tokarskich (jak będą frezarskie to też nie zaszkodzi) i na w miarę przyjaznym języku. Poszukuję coś w deseń Podręcznika szkoleniowego Sandvika, ale żeby treść była trochę bogatsza.
Steryd
Re: Literatura obróbki skrawaniem
Wpływu geometrii na co?
W kwesti geometrii najbardziej w sumie rozpisywał się profesor Olszak, chyba, że znajdziesz jeszcze gdzieś prace Taylora albo Altintas, ale on to w sumie rozwija teorie Taylora I ze zrozumialoscia języka to tak sobie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
sammuel
Wpływ geometrii na obróbkę. Które kąty na co wpływają i jakich efektów można się spodziewać przy ich zmianie.
A co powiesz o Narzędziach Skrawających Piotra Cichosza?
sammuel
Czyli lepszym wyborem będzie Obróbka Skrawaniem W. Olszaka? Co znajdę w tej książce jeszcze poza wspomnianym wyżej szczegółowym opisem geometrii narzędzi tokarskich? Niestety, recenzja na stronach internetowych nie jest zbyt obszerna.
Co nieco n/t znajdzie kolega w zagadnieniach trybologii w obróbce skrawaniem, gdyż geometria części skrawającej ma obok innych bezpośredni wpływ na zużycie narzedzia, np
http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/skraw/lab_4.pdf
http://www.zmp.wm.tu.koszalin.pl/body/d ... pt_got.pdf
https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/ ... rocesu.pdf
https://glowny-mechanik.pl/2015/04/17/o ... -toczenia/
https://polskiprzemysl.com.pl/stal-meta ... -toczenia/
http://mtr.freakone.pl/pliki/Cichosz%20 ... ytkowa.pdf
http://www.tribologia.org/ptt-old/p50lat.htm (przejrzyj literaturę)
tu takie podstawowe, ale to chyba kolega zna
https://www.zscku.konin.pl/przedmiotyza ... waniem.pdf
sammuel
Dzięki za przydatne linki. Jak wrócę do domu to na spokojnie sobie je przejrzę. Jednak poszukuję książki w wydaniu papierowym, aby mieć ją cały czas pod ręką. W takim przypadku, którego autora lektura będzie lepsza z tytułów, które podałem wyżej? Cichosza czy Olszaka?
