Postprocesor fusion 360
Dyskusje na temat post procesorów.
kamaz82
Post napisał: kamaz82 » 16 sty 2019, 10:54
Witam mam mały problem z postprocesorem z programu fusion 360 , mianowicie postprocesor generuje g kod w ten sposób że maszyna zjeżdża do pozycji n G54 po skosie z bazy. Przeszkadza mi to trochę jak mam coś do toczenia z podparciem konika, maszyna wtedy jedzie pod skosem i kiedyś mało nie przywaliła w konik. I pytanie czy da się to tak zrobić żeby jechała najpierw w osi Z na pozycje G54 a później oś X.
W załączniku G kody i postprocesor.
postprocesor.txt
(53.25 KiB) Pobrany 262 razy
1.nc
(354 Bajtów) Pobrany 204 razy
Alvar4
Re: Postprocesor fusion 360
Post napisał: Alvar4 » 16 sty 2019, 11:37
To może ręcznie dopisz przed G54 że ma jechać na Z gdzieś bliżej uchwytu a potem sobie już pojedzie na punkt G54.
kamaz82
Post napisał: kamaz82 » 16 sty 2019, 12:16
Alvar4 pisze:
16 sty 2019, 11:37
Czasem tak robię ale często zapominam, boję się że kiedyś przywalę i trzeba będzie geometrie ustawiać wiec dobrze by było to w postprocesorze ostawić.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 20 mar 2019, 14:07
I jak, zrobione?
Jak coś to mogę pomóc.
Adamwu
Post napisał: Adamwu » 16 gru 2019, 07:42
Witam, mam pytanie odnośnie modułu CAM w fusion 360 . Jak juz wygeneruje g kod z oborbkami dla danego modelu i wrzucam go na maszyne ( masterwood ) zeby obrobic rzeźbę to maszyna nie czyta mi tego kodu. Dowiedzialem sie ze musze wgrac postprocesor do maszyny zeby czytal fusiona. Powie mi ktoś mądry jak to zrobic i skad taki postprocesor wziac ? :)
Pozdrawiam !
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 16 gru 2019, 09:08
Adamwu pisze:
16 gru 2019, 07:42
Pozdrawiam !
Postprocessor generuje Ci kod na PC z Fusion360 a nie w maszynie.
Tu znajdziesz postprocessory do wiekszosci maszyn:
https://cam.autodesk.com/hsmposts?
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... oduct.html
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 19 wrz 2020, 15:29
Czy w fusion można programować ruch konika ? np. dla Haas St20y
Tomek
Wróć do „Post Procesory”
