Chciałbym go wykonać z blachy 5mm tył i łopatki(planuje 4szt.) oraz tulei na wałek tak jak było w oryginale, czyli tuleja na wałek 24mm z rowkiem na klin wszystko od przodu zakręcone na osi nakrętką- elementy wirnika spawane ze sobą.
Czy taki wirnik w tej pompie będzie działał ?
Proszę o wszelkie sugestię do mojego pomysłu lub inne rozwiązania.
Dodam że pompa nie musi być zasysająca docelowo woda sama do niej napływa.
