Mach3 ,Csmio-IP-M 4, backflash
kasownie luzu
Damradę
- Posty w temacie: 6
W związku z tym ,iż sterownik csmio-ip-m nie obsługuje kasacji luzu w mach 3 (potwierdzona informacja od producenta) a mam go w dwóch szafach -szukam alternatywy,pomysłu jak inaczej można by było:).... Dodam, że nie szukam rozwiązania mechanicznego, tylko programowego ,da się?
lepi
Re: Mach3 ,Csmio-IP-M 4, backflash
A to ciekawe. csmio nie ma interpretera G-kodu. Za trajektorię odpowiada mach3 więc skoro w machu obsługuje no to powinno działać. A wyższy model sterownika też tak ma?
FTW
Ja znam jeszcze lepszy. Zakup nowej maszyny, najlepiej za 200k+
A tak na poważnie jeśli chodzi o luzy, do następnej konstrukcji na tym sterowaniu będę szukał po prostu śrub i nakrętek o mniejszym luzie nawrotnym niż najtańsze Hiwiny, na których lata 90% frezarek z forum.
Damradę
Liczyłem się z takimi podpowiedziami:) Koszt dwóch sterowników czyli wyższych modeli to prawie 6tys nie za bardzo mi się to uśmiecha:(Przydało by sie jakieś magiczne macro
gdzie przed g-code wpisuje wymiar luzu nawrotnego i cud hehehehe
Avalyah
Damradę pisze:magiczne macro
Daszradę
Teoretycznie powinno być to możliwe (i niekoniecznie bardzo trudne), pytanie, czy efekt wyjdzie taki sam jak to w machu?
Damradę
Efekt niestety może być dużo gorszy:) Swoją drogą -sterownik za 1200 zł nie obsługuje kasacji luzu a znam dużo tańsze ,które to robią . W czym jest problem? Pisałem do cs lab pewnie nie jako pierwszy- dlatego nie odpowiadają:) czy nie da się wykombinować wtyczki do tego sterownika ,ale nie dostałem odpowiedzi.
251mz
- Moderator
A ja znam droższy model co obsługuje to . Taka polityka firmy.Damradę pisze: ↑16 sty 2019, 08:25Efekt niestety może być dużo gorszy:) Swoją drogą -sterownik za 1200 zł nie obsługuje kasacji luzu a znam dużo tańsze ,które to robią . W czym jest problem? Pisałem do cs lab pewnie nie jako pierwszy- dlatego nie odpowiadają:) czy nie da się wykombinować wtyczki do tego sterownika ,ale nie dostałem odpowiedzi.
M-ka np modułu gwintowania też nie obsługuje , a pewnie mogłaby...
