Żywica epoksydowa do połączenia ze stalą nierdzewną
żywica, epoksydowa, stal, nierdzewna
mtweeman
Post napisał: mtweeman » 15 sty 2019, 13:38
Cześć,
znajomy poradził mi wykorzystanie żywicy epoksydowej w moim przypadku. Niestety nie kojarzy już w szczegółach jak się z nimi pracuje, więc pytam tutaj.
Chcę wykonać narzędzie podobne do szczotki - do odcinka rury z jednej strony zamocować część czyszczącą ("włosie" z żyłki budowlanej) a z drugiej część chwytową (nasadkę, która mogła by później zostać zamocowana z użyciem adaptera w gnieździe wkrętarki).
Do wykonania zatem dwa połączenia:
- na jednym końcu rury ze stali nierdzewnej fi 14 miał by być włożony pęk żyłek budowlanych i zalany,
- na drugim końcu rura jak wyżej włożona w gniazdo sześciokątne nasadki 14.
Chciałbym zasięgnąć Waszej rady na temat tego, czy w tej sytuacji żywica rzeczywiście się nada? Możecie polecić jakąś konkretną markę? Czytałem bardzo zgrubnie o żywicy Epidian 5 (tak akurat trafiłem przy szukaniu) i miała pochlebne opinie. Może są jakieś tańsze/lepsze alternatywy?
eeemil
Re: Żywica epoksydowa do połączenia ze stalą nierdzewną
Post napisał: eeemil » 15 sty 2019, 19:38
mtweeman pisze:
15 sty 2019, 13:38
Z czego jest żyłka budowlana?
Obawiam się że jest z plastiku (np. poliestru) który nie łączy się z żywicą epoksydową i żywica będzie się wykruszać z pomiędzy włókien.
Lepiej te żyłki zaprasować w rurce, zespawać ze sobą, ewentualnie użyć kleju cyjanoakrylowego.
Epidian 5 jest najtańszy, ale to żywica bazowa - ma zbyt dużą lepkość do laminowania.
Do laminowania stosuje się epidian 52 i 53, z czego ten drugi jest tańszy bo zawiera styren który jest szkodliwy.
Normalnie to szkoda zdrowia na epidiany i lepiej użyć nowocześniejszych i relatywnie tanich żywic np. "Havel LH160".
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 sty 2019, 19:56
Żywica jest dość wytrzymała, ale nie należy jej kleić ale wtapiać. Tzn mocować na różnych nieregularnych kształtach typu siatka, rusztowania czy łby śrub.
Najlepiej robić kompozyty bo żywica jest droga. A jak wymieszasz z kruszywem kwarcowym to wyjdzie Cię 10zł za kostkę 10cm. Jeśli ma być szybko obracana to polecałbym coś lekkiego (kwarc ma gęstość aluminium), właśnie siatkę szklaną i ewentualnie jakiś wypełniacz.
mtweeman
Post napisał: mtweeman » 15 sty 2019, 22:59
@eeemil , chciałem w zasadzie zrobić "włosie" z dwóch rodzajów żyłek o różnej grubości: budowlanej (murarskiej) oraz do podkaszarek. Materiału budowlanej nie mogę się doszukać w sieci, żyłki do podkaszarek są z poliamidu. Jak wygląda łączenie żywicy z poliamidem? Mógłbym wykorzystać tylko żyłkę do podkaszarek w razie potrzeby.
Szukałem lokalnie kogoś, kto mógłby mi to zaprasować, ale jakoś nie namierzyłem takiej osoby, stąd szukam alternatywy. Czy użycie kleju cyjanoakrylowego nada się także do zalania rury w gnieździe nasadki?
Dzięki za opis Epidianów - laikowi ciężko się połapać, który właściwie do czego służy.
@strikexp , mógłbyś bardziej w szczegółach opisać to, o czym piszesz w ostatnim zdaniu? Nie do końca wiem jak miałoby to działać. Szczotka ma być szybko obracana tak, jak wspomniałeś.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 sty 2019, 23:08
Chodzi o to żebyś tego nie kleił ale zalewał. Żywica epoxydowa to nie jest klej i odrywa się od metalowych powierzchni w niesprzyjających warunkach.
Żyłkę powiąż/zaciśnij w jakichś blaszkach. Potem dopiero to zalewaj żeby nie mogło się obluzować.
Pisałem o polimerobetonie, epoxybetonie czy jak to zwą profesjonalnie epoxy granite.
https://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy_granite
Tutaj masz filmik jak się zalewa elementy z wypustkami żeby się nie luzowały. Tylko tobie wystarczy zwykły piasek kwarcowy jako wypełniacz.
atlc
Post napisał: atlc » 15 sty 2019, 23:46
Zaprasuj to.
w Warszawie albo w okolicach Katowic ja mogę Ci to zrobić bo bywam i tu i tu. Jak jesteś z innego zakątka kraju to szukaj elektryka z praską do przewodów energetycznych albo idź do punktu gdzie dorabiają węże do hydrauliki siłowej, powinni to wrzucić do prasy do węży(jak będzie się im chciało).
mtweeman
Post napisał: mtweeman » 16 sty 2019, 07:06
Wydaje się, że żywica to trochę przerost formy nad treścią, więc dam szansę raz jeszcze prasce.
W Warszawie ani w Katowicach nie bywam niestety, ale spróbuję czegoś u siebie poszukać.
eeemil
Post napisał: eeemil » 16 sty 2019, 19:05
mtweeman pisze:
15 sty 2019, 22:59
Też kiepsko, a cyjanoakryl nie nadaje się do zalewania, może jakiś inny klej np. metakrylowy.
A jakbyś tą rurkę zamocował stroną od nasadki do gorącej powierzchni i pęk żyłek wpychał tak że ten by się topił w okolicy nasadki?
Widziałem taki myk z plastikowymi światłowodami do robienia "gwiaździstego sufitu", potem ta stopiona część była wyszlifowana, wypolerowana i przyłożona do kolimatora.
Wróć do „Modelarstwo”
