Żywica epoksydowa do połączenia ze stalą nierdzewną
żywica, epoksydowa, stal, nierdzewna
Cześć,
znajomy poradził mi wykorzystanie żywicy epoksydowej w moim przypadku. Niestety nie kojarzy już w szczegółach jak się z nimi pracuje, więc pytam tutaj.
Chcę wykonać narzędzie podobne do szczotki - do odcinka rury z jednej strony zamocować część czyszczącą ("włosie" z żyłki budowlanej) a z drugiej część chwytową (nasadkę, która mogła by później zostać zamocowana z użyciem adaptera w gnieździe wkrętarki).
Do wykonania zatem dwa połączenia:
- na jednym końcu rury ze stali nierdzewnej fi 14 miał by być włożony pęk żyłek budowlanych i zalany,
- na drugim końcu rura jak wyżej włożona w gniazdo sześciokątne nasadki 14.
Chciałbym zasięgnąć Waszej rady na temat tego, czy w tej sytuacji żywica rzeczywiście się nada? Możecie polecić jakąś konkretną markę? Czytałem bardzo zgrubnie o żywicy Epidian 5 (tak akurat trafiłem przy szukaniu) i miała pochlebne opinie. Może są jakieś tańsze/lepsze alternatywy?
Re: Żywica epoksydowa do połączenia ze stalą nierdzewną
Z czego jest żyłka budowlana?mtweeman pisze: ↑15 sty 2019, 13:38
Obawiam się że jest z plastiku (np. poliestru) który nie łączy się z żywicą epoksydową i żywica będzie się wykruszać z pomiędzy włókien.
Lepiej te żyłki zaprasować w rurce, zespawać ze sobą, ewentualnie użyć kleju cyjanoakrylowego.
Epidian 5 jest najtańszy, ale to żywica bazowa - ma zbyt dużą lepkość do laminowania.
Do laminowania stosuje się epidian 52 i 53, z czego ten drugi jest tańszy bo zawiera styren który jest szkodliwy.
Normalnie to szkoda zdrowia na epidiany i lepiej użyć nowocześniejszych i relatywnie tanich żywic np. "Havel LH160".
Żywica jest dość wytrzymała, ale nie należy jej kleić ale wtapiać. Tzn mocować na różnych nieregularnych kształtach typu siatka, rusztowania czy łby śrub.
Najlepiej robić kompozyty bo żywica jest droga. A jak wymieszasz z kruszywem kwarcowym to wyjdzie Cię 10zł za kostkę 10cm. Jeśli ma być szybko obracana to polecałbym coś lekkiego (kwarc ma gęstość aluminium), właśnie siatkę szklaną i ewentualnie jakiś wypełniacz.
@eeemil , chciałem w zasadzie zrobić "włosie" z dwóch rodzajów żyłek o różnej grubości: budowlanej (murarskiej) oraz do podkaszarek. Materiału budowlanej nie mogę się doszukać w sieci, żyłki do podkaszarek są z poliamidu. Jak wygląda łączenie żywicy z poliamidem? Mógłbym wykorzystać tylko żyłkę do podkaszarek w razie potrzeby.
Szukałem lokalnie kogoś, kto mógłby mi to zaprasować, ale jakoś nie namierzyłem takiej osoby, stąd szukam alternatywy. Czy użycie kleju cyjanoakrylowego nada się także do zalania rury w gnieździe nasadki?
Dzięki za opis Epidianów - laikowi ciężko się połapać, który właściwie do czego służy.
@strikexp , mógłbyś bardziej w szczegółach opisać to, o czym piszesz w ostatnim zdaniu? Nie do końca wiem jak miałoby to działać. Szczotka ma być szybko obracana tak, jak wspomniałeś.
Chodzi o to żebyś tego nie kleił ale zalewał. Żywica epoxydowa to nie jest klej i odrywa się od metalowych powierzchni w niesprzyjających warunkach.
Żyłkę powiąż/zaciśnij w jakichś blaszkach. Potem dopiero to zalewaj żeby nie mogło się obluzować.
Pisałem o polimerobetonie, epoxybetonie czy jak to zwą profesjonalnie epoxy granite.
https://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy_granite
Tutaj masz filmik jak się zalewa elementy z wypustkami żeby się nie luzowały. Tylko tobie wystarczy zwykły piasek kwarcowy jako wypełniacz.
Zaprasuj to.
w Warszawie albo w okolicach Katowic ja mogę Ci to zrobić bo bywam i tu i tu. Jak jesteś z innego zakątka kraju to szukaj elektryka z praską do przewodów energetycznych albo idź do punktu gdzie dorabiają węże do hydrauliki siłowej, powinni to wrzucić do prasy do węży(jak będzie się im chciało).
Wydaje się, że żywica to trochę przerost formy nad treścią, więc dam szansę raz jeszcze prasce.
W Warszawie ani w Katowicach nie bywam niestety, ale spróbuję czegoś u siebie poszukać.
Też kiepsko, a cyjanoakryl nie nadaje się do zalewania, może jakiś inny klej np. metakrylowy.
A jakbyś tą rurkę zamocował stroną od nasadki do gorącej powierzchni i pęk żyłek wpychał tak że ten by się topił w okolicy nasadki?
Widziałem taki myk z plastikowymi światłowodami do robienia "gwiaździstego sufitu", potem ta stopiona część była wyszlifowana, wypolerowana i przyłożona do kolimatora.
