Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
Poszukuję maszyny która pozwoli mi na obróbkę aluminium. Będą to toczone wałki o dwóch średnicach - fi 10 oraz fi 10,5 (wszystko z tolerancjami nawet +-1mm). Następnie będzie wiercony jeden otwór fi 6. Po tym wszystkim przerzucenie na frezarkę i wyfrezowanie jednego rowka. Długość elementu to 50mm, więc wymiary są bardzo małe. I tutaj się zastanawiam nad taką zabawką:
https://www.aliexpress.com/item/Big-Pow ... st=ae803_3
Czy jest to warte cokolwiek?
Dodam, że po wykonaniu 10 elementów maszyna mi się zwróci, więc fajnie by było gdyby chociaż tyle wytrzymała
Miał ktoś z czymś takim do czynienia?
Re: Mikro tokarko - frezarka - wszystko - robiarka
Kamool pisze:Czy jest to warte cokolwiek?
Jak widać 950PLN także prawie tauzena musisz dać...
Kamool pisze:(wszystko z tolerancjami nawet +-1mm)
Nie wiem czy uda Ci się osiągnąć taką precyzję bez żadnego doświadczenia w obróbce
Kamool pisze:Dodam, że po wykonaniu 10 elementów maszyna mi się zwróci
odlicz swoją marże zleć robotę komuś z zapleczem i zarabiaj bez babrania się z tym chińskim badziewiem.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
- Posty w temacie: 7
Kup sobie tzw mini lathe i nie kombinuj. Sprowadzanie maszyn z Chin wiąże się z cłem i VATem.
Wspomniane mini lathe to najmniejsze tokarki od Bass Tools Polska i Metal Technics Polska. Bernardo ma w ofercie jeszcze mniejsze ale wyglądają słabo a cena praktycznie taka sama.
Sam mam taką tokarkę od Bass Tools i bardzo sobie chwalę do aluminium/plastiku. Ze stalą jest już trudniej, ale robiłem w stali s235 z dokładnością +/-0,02mm bez problemu. W aluminium będzie trudniej tyle uzyskać bo ono się łatwiej ugina.
Dodam że w aluminium możesz spokojnie frezować na takiej tokarce. Tylko problem jest z wykonaniem przystawki do frezowania bez odpowiedniego parku maszynowego.
Ta wszystkorobiarka z linku nadaje sie do niczego
Najtańsza mini lathe z przystawką do frezowania zrobi robotę... Przystawki można dokupić od chińczyka
Najlepsze do twoich potrzeb będą maszyny typu "swiss", zajrzyj tu może coś sobie wybierzesz:
https://www.techspex.com/turning-machin ... 2485)/4065
https://www.star-m.jp/eng/products/lathe/la22.html
POZDRAWIAM
A jaka to przystawka, bo nie mogę znaleźć?Petroholic pisze: ↑15 sty 2019, 00:52Ta wszystkorobiarka z linku nadaje sie do niczego
Co do tokarek Bass - czy to czasami nie są chińczyki z znaczkami Bass?
Wszystkie tokarki poniżej 20 tyś zł to chińczyki marnej jakości. Ale robotę robią, a nikt na nich na 3 zmiany robić nie będzie więc popracują kilka lat.
Frezować można tak:
lub tak:
Przystawki są na allegro, u chińczyków nie potrafię znaleźć.
Pamiętaj żeby aluminium montować w blaszkach stalowych, inaczej porobisz wgniecenia.
Frezować można tak:
lub tak:
Hej.
Może podeślij jakiś przykładowy rysunek detalu - o ile to ( jak zwykle ) nie jest TAJNE !
Przy takich wymaganiach co do dokładności to chyba na wszystkim to zrobisz.
pzd.
pzd.
Przy takich rozmiarach detalu można też kupić Proxxona.
Tokarka FD150 kosztuje ok 2200zł. Ale nie zrobi gwintu
Frezarka MF-70 ok 1200 zł. Bardzo łatwo ją przerobić na CNC.
Na takiej zabawkowej frezarce nie dasz rady sensownie toczyć. Nawet próby na ZX7016 wychodziły marnie.
Szybciej na tokarce pofrezujesz niż na frezarce potoczysz.
