Wytaczak do małych otworów
Poszukuje od dłuższego czasu wytaczają do otworów 5-10mm
PiotrBigda
Poszukuje od dłuższego czasu wytaczaka do otworów średnica otworu od 5 do 10 mm Problem polega na tym że jest dużo tego ale mają krótki chwyt umieszczę rysunek o co mi chodzi . Materiał to 1.2343 52hrc aktualnie otwory wiercenia 0.2 na minusie a następnie rozwiercam
Z góry dziękuję za pomoc
Bigda
TOP67
Re: Wytaczak do małych otworów
Małe? Ja mam wytaczak od 2 mm.
Może napisz, jakiej głębokości masz te otwory. Przy średnicy 5 mm są już takie z płytką, która wystaje poza średnicę uchwytu. Czyli nic nie limituje głębokości poza długością i sztywnością samego wytaczaka
- Moderator
PiotrBigda
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Witam tak wiem że jest dużo wytaczakow ale wszystkie mają krótki chwyt
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Bigda
TOP67
Ale w czym to przeszkadza? Nie masz oprawki i chcesz je zamocować bezpośrednio do imaka?
PiotrBigda
Ten wytaczaka co na zdjęciu np zaczyna się od otworu 6.2 głębokość w jaka może wjechać to 40 mm wszystko pasuje ale ja mam przeszkodę i szukam czegoś takiego tylko żeby tech chwyt miał np 10mm i długość np 50mm .
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Bigda
Majster70
Możesz po prostu stoczyć/zeszlifować część chwytową na te ø10 i tyle. Weź tylko pod uwagę, że im większy wysięg w stosunku do średnicy tym gorzej pracuje nóż. No i rzeczywiści musi zostać trochę części chwytowej do chwytania
Zdaję się 1,5D do chwytu to minimum.
Są różne, 45mm też
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... tails.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... :%5B%5D%7D
A nie myślałeś by wiercić odp wiertłem(np VHM) czy frezem i rozwiercać rozwiertakiem?
Dodane 13 minuty 4 sekundy:
Albo podszlifować
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... fault.aspx
https://www.chinahao.com/Product/540138 ... bore_knife
ewentualnie sobie zaszlifuj z okrągłej stalki ø4-4,5mm na wzór np tego
Dodane 30 minuty 49 sekundy:
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=109224
http://www.harveytool.com/prod/Browse-O ... s_116.aspx
końcówka numeru to wysięg(LU) i rodzaj("Hand": L-lewy, R-prawy)Do obróbki stali hartowanej zaleca się gatunek CB7015 z CBN
Albo podszlifować
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, 14:58 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
A nie prościej użyć takiego, który nie ma żadnych limitów?
http://www.mitsubishicarbide.net/mhg/en ... 4/20055546
PiotrBigda
Wstawiłem wyżej zdjęcie te z sandvika nie pasują za krótkie trzymanie mają a uchwyt do mocowania tego ma 16 mm średnicy a mam miejsca 10mm .
Co do szlifowania nie ma takiej opcji za dużo otworów i za dużo komplikacji.
Co do wiercenia i rozwiercania aktualnie tak robię ale 52HRC to dużo ryzyka że rozwiertak pęknie i nie zawsze otwór jest prosty potrafi ściągnąć po skosie .
Jednolity za długie nie stabilne np pod otwor 8mm długość bym potrzebował 60mm bo przeszkodą jest 30/40mm plus chwyt 20mm za długie przy średnicy wytaczaka np 6mm .
Mam takie coś sandvika do otworów 8mm w miarę ok tylko po h.. ten chwyt 16mm
Dodane 1 minuta :
Dodane 10 minuty 40 sekundy:
Otwór ma w przyrządzie do regulacji średnicy
16 /12 mm .
Ten uchwyt micro Chuck średnicy 14 mm jak byłby 10mm a mocowanie 12 mm to było by ok ale nigdzie nie ma
Dodane 43 sekundy:
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
Takie coś super tylko po co Ten chwyt 25mm !!
Dodane 23 minuty 44 sekundy:
Tutaj widać gdzie problem mam
Dodane 1 minuta :
16 /12 mm .
Dodane 43 sekundy:
Bigda
