Alpha CAM
Alphacam
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Alpha CAM
Post napisał: widget.k-bush » 05 sie 2008, 06:59
WItajcie!!!
Czy ma ktos moze program Alpha Cam (moze byc demo- lub trial)???
Fajna sprawa byloby gdyby mial postprocesor do Xiloga (SCM Record).
pozdrawiam
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
skoti
Post napisał: skoti » 05 sie 2008, 14:12
Kolego w wersji demo mozesz sie pobawic programem ale nie wygenerujesz programu na maszyne . W programie wszystkie wartosci liczbowe sa zamazane i program wyglada np tak
G0 X## Y## i tak dalej . Wersja pelna jest zabezpieczona kluczem sprzetowym i bez niego ani rusz .
rafglow
Post napisał: rafglow » 06 sie 2008, 14:44
skoti pisze:Kolego w wersji demo mozesz sie pobawic programem ale nie wygenerujesz programu na maszyne . W programie wszystkie wartosci liczbowe sa zamazane i program wyglada np tak
Od której wersji jest zabezpieczony kluczem sprzętowym?
Sprawdziłem na wersji ALPHA CAM 2000 i nie widziałem postporcesora do Twojej maszyny Xiloga (SCM Record)
widget.k-bush
Post napisał: widget.k-bush » 07 sie 2008, 08:40
:!: nie znam kompletnie tego programu (nie widzialem nawet interfejsu) :!:
:?: a czy w alpha camie mozna tworzyc wlasne postporcesory na dane maszyny??? :?:
pozdro
widget.k-bush
rafglow
Post napisał: rafglow » 07 sie 2008, 17:33
widget.k-bush pisze::!: nie znam kompletnie tego programu (nie widzialem nawet interfejsu) :!:
pozdro
Witam. Sam troszeczkę się tym programem bawiłem. mam nadzieję że coś to pomoże:
http://world.alphacam.com/Home.cfm
http://support.alphacam.com/
http://www.kosalka.pl/07linki.html#download
AlphaCam - ROUTER instrukcja do ćwiczeń.pdf
(2.07 MiB) Pobrany 1803 razy
AlphaCam - MILL instrukcja do ćwiczeń.pdf
(2.52 MiB) Pobrany 1749 razy
AlphaCam - LATHE instrukcja do ćwiczeń.pdf
(1.24 MiB) Pobrany 1809 razy
maciusiek610
Post napisał: maciusiek610 » 25 sie 2008, 16:06
ja używam AlphaCama w wersji V5. jest do niego crack.
sciągnołem go przez emule.
może wystarczy standardowy postprocesor dołączony do programu.
Wally77
Post napisał: Wally77 » 25 sie 2008, 18:32
Do AlphaCam V7 tez da sie znalezc....
colltom
Post napisał: colltom » 06 wrz 2008, 18:56
Wally77 pisze:Do AlphaCam V7 tez da sie znalezc....
Tak? A gdzie?
ganzi
Post napisał: ganzi » 07 wrz 2008, 12:51
Jakiś czas temu w siciach p2p krążył.
cnc cosmec
alpha cam
Post napisał: cnc cosmec » 29 paź 2008, 21:24
witam kolegów. niedawno trafiłem na posty dotyczące alphacam-a.jesli ktoś potrzebuje pomocy w poruszaniu się w tym programie( :mrgreen: ewentualnie jak zainstalować v6 lub v7 :mrgreen: ) to chętnie pomogę.
pozdrawiam :cool:
prasy vacum 3D Simimpianti,Orma,wemhoner.piły panelowe,giben,selco,centra 3,4,5 osi Cosmec, Pade,HOLZ-HER,Skipper. TwinCAM,Biesse works,Alphacam,simcnc
Wróć do „Alphacam”
