Alpha CAM
widget.k-bush
Alpha CAM
WItajcie!!!
Czy ma ktos moze program Alpha Cam (moze byc demo- lub trial)???
Fajna sprawa byloby gdyby mial postprocesor do Xiloga (SCM Record).
pozdrawiam
pozdrawiam
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
skoti
Kolego w wersji demo mozesz sie pobawic programem ale nie wygenerujesz programu na maszyne . W programie wszystkie wartosci liczbowe sa zamazane i program wyglada np tak
G0 X## Y## i tak dalej . Wersja pelna jest zabezpieczona kluczem sprzetowym i bez niego ani rusz .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rafglow
Od której wersji jest zabezpieczony kluczem sprzętowym?skoti pisze:Kolego w wersji demo mozesz sie pobawic programem ale nie wygenerujesz programu na maszyne . W programie wszystkie wartosci liczbowe sa zamazane i program wyglada np tak
Sprawdziłem na wersji ALPHA CAM 2000 i nie widziałem postporcesora do Twojej maszyny Xiloga (SCM Record)
widget.k-bush
pozdro
widget.k-bush
rafglow
Witam. Sam troszeczkę się tym programem bawiłem. mam nadzieję że coś to pomoże:widget.k-bush pisze:nie znam kompletnie tego programu (nie widzialem nawet interfejsu)
a czy w alpha camie mozna tworzyc wlasne postporcesory na dane maszyny???
pozdro
http://world.alphacam.com/Home.cfm
http://support.alphacam.com/
http://www.kosalka.pl/07linki.html#download
- Załączniki
- AlphaCam - ROUTER instrukcja do ćwiczeń.pdf
- (2.07 MiB) Pobrany 1804 razy
- AlphaCam - MILL instrukcja do ćwiczeń.pdf
- (2.52 MiB) Pobrany 1749 razy
- AlphaCam - LATHE instrukcja do ćwiczeń.pdf
- (1.24 MiB) Pobrany 1810 razy
maciusiek610
cnc cosmec
alpha cam
witam kolegów. niedawno trafiłem na posty dotyczące alphacam-a.jesli ktoś potrzebuje pomocy w poruszaniu się w tym programie(
ewentualnie jak zainstalować v6 lub v7
) to chętnie pomogę.
pozdrawiam
pozdrawiam
prasy vacum 3D Simimpianti,Orma,wemhoner.piły panelowe,giben,selco,centra 3,4,5 osi Cosmec, Pade,HOLZ-HER,Skipper. TwinCAM,Biesse works,Alphacam,simcnc
