powiększanie otworów z fi 28 do fi 30,3 mm
WINORED
Post napisał: WINORED » 27 gru 2018, 22:17
Witam , czym najlepiej w warunkach "polowych" , na gotowej maszynie powiększyć otwory z fi 28 do fi 30,3mm. Materiał to blacha 10 mm bodajże S 355
abcdef
Re: powiększanie otworów z fi 28 do fi 30,3 mm
Post napisał: abcdef » 27 gru 2018, 22:49
może wiertarka + frez/wiertło
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 gru 2018, 22:57
Wiertarka magnetyczna?
orion32
Post napisał: orion32 » 27 gru 2018, 23:03
Rozwiertakiem kotlarskim.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 28 gru 2018, 01:06
Najpierw wiertłem fi 29 lub fi30 jeśli za bardzo nie rozbije i pózniej rozwiertak nastawny ręczny...
WINORED
Post napisał: WINORED » 28 gru 2018, 01:19
czy tym rozwiertakiem nastawnym zbiorę 1 mm średnicy , czy to raczej do 0,1 ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 gru 2018, 01:26
Raczej do 0,1mm i szybko lecą w stali więc jeden może nie wystarczyć do większej ilości otworów.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 28 gru 2018, 06:19
Zadne tam szybko leca w stali... Jak chodzi w dobrej warstwie olejowej to zrobi kilkadziesiat dziur bez bolu :) Jak ktos kreci na sucho i duzo zbiera na raz to nic dziwnego... Warstwa 0.1 spokojnie w miekkiej stali... Wazne zeby dobrze smarowac i spokojnie krecic. Bez szarpania, dlugim ramieniem, plynne ruchy po pol obrotu. I polecam kupic rozwiertak ze starych zapasow, nie nowy chinski. Sa o niebo lepsze. Ale tak jak pisalem najpierw rozwierc bo robic tym 2mm to bez sensu... Za to jak sie postarasz to wyjdzie otwor w okolicach H7 :)
Wróć do „Mechanika”
