Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Tokarka Bernardo przerobiona na CNC typu szwajcarskiego
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 gru 2018, 19:40
Siema
Pora się pochwalić bo są już pierwsze detale więc jest czym :)
Tokarka Brernardo manualna została przerobiona na CNC.
Zastosowanie maszyny to modelarstwo głównie bardzo małe detale - jak dla mnie można tu mówić o mikro obróbce otwory np. 0,3 mm lub średnica zewnętrzna poniżej 0,2mm - tu bardziej modelarze dęba mogli coś powiedzieć czy to dużo czy to mało :)
Macie Państwo niepowtarzalną okazje przejść razem ze mną przez wszystkie etapy budowy :)
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ds-t_VniqB
Na początku zetrzemy się z rzeczywistą jakością tokarki sprzedawanej jako "dla najbardziej wymagających mechaników"
https://youtu.be/kkU-Fnx0NmI?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
potem mamy do czynienia z typową przeróbka ale np. zrobiłem myślę że ciekawy eksperyment - ile siły ma silnik krokowy (4,2Nm)
https://youtu.be/kmU9D0ILAgY?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
Teraz pokaże Wam nieco większe i prostsze detale które i tak był dość kłopotliwe (jakość jeszcze nie jest oszałamiająca ale już coś wychodzi.)
https://youtu.be/wByGvE-jvbY?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
https://youtu.be/z1DXQlb74Ug?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
już niedługo przedstawię Wam te najmniejsze detale a także pokaże jak rozwiązałem system chłodziwa ale najbliższy odcinek będzie poświęcony funkcji REPATE czyli jak zrobić program by powtarzał się samoistnie oraz jak wykorzystać przesuniecie zera w LinuxCNC - w miedzy czasie zapraszam do oglądania już zamieszczonych odcinków całej serii :)
Ps. dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc podczas powstawania - Wasze rady były bardzo pomocne :)
Kazik_Wichura
Re: Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Post napisał: Kazik_Wichura » 28 gru 2018, 16:00
Oglądałem Twoje filmy na bieżąco. Rozwiązanie bardzo mnie ciekawi, bo zainteresowany jestem tokarkami typu swiss.
Mógłbyś wstawić więcej zdjęć odnośnie samej tulei ślizgowej, która podtrzymuje materiał obrabiany.
Kibicuje Ci w tworzeniu, tak więc umieszczaj kolejne filmy, bo są bardzo interesujące.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 28 gru 2018, 16:39
Śledzę temat na bieżąco i podziwiam za wytrwałość :)
Chociaż wydaje mi się że troszkę ten wrzeciennik ma za małe obroty max do tak małych średnic.
Już mnie korci aby założyć temat o własnej tokarce :) :)
Pozdro,
Post napisał: pukury » 28 gru 2018, 16:52
Hej !
Tylko przy dużych obrotach tulejka musiała by być napędzana.
Inaczej mogła by się zatrzeć z materiałem.
A taka konstrukcja to już spory problem.
A pewnie Kol. i tak coś takiego zrobi :mrgreen:
pzd.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 28 gru 2018, 18:48
pukury pisze: ↑
28 gru 2018, 16:52
Hej !
pzd.
Wydaje mi sie że owa tulejka zaciska sie na materiale a nie ślizga sie w nim...
Ta tokarka pewnie łozyska stożkowe które łatwo można zmienić na skośne :)
pukury pisze: ↑
28 gru 2018, 16:52
Akurat moja ma mieć całkiem inne zastosowanie i gabaryt ale chyba musze się sprężyć z zakładaniem tematu aby pokazać że można zbudować coś bardziej zaawansowanego niż tokarka z wrzecionem na łożyskach kulkowych :mrgreen:
Post napisał: pukury » 28 gru 2018, 20:00
hej.
A tak - tulejka się nieco zaciska - prowadzi materiał jak ( w pewnym sensie ) okular.
Czyli materiał się obraca i ślizga w tulejce.
Jak tulejka by się nadal nieco zaciskała i obracała ( jak wrzeciono ) to sprawa by była inna.
Tarcie następowało by tylko w kierunku osiowym .- a nie od obrotów.
Przy takich średnicach to i kilka tyś. obrotów to nie tak wiele.
Toczyłem takie cieniutkie pierdółki - 5k obrotów było akurat - a i to było trochę mało na 1mm średnicy.
Noże trochę niejasno opisuję o co mi chodzi - mam grypkę i katar.
Chyba mi się do mózgu dostał :mrgreen:
pzd..
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 gru 2018, 20:20
Całkiem fajna zabawka i robi to czego ja nie lubię czyli malutkie przedmioty. :)
Jakie masz tam maksymalne obroty? I tak sobie myślę ze zamiast uchwytu lepiej byłoby dać tulejkę zaciskową, miałbyś wtedy mniejszy ciężar na wrzecionie i mniejszy błąd wyważenia uchwytu jeśli tam są duże obroty. No i ta tulejka podporowa-czemu jej nie ułożyskowałeś?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 gru 2018, 18:07
Na początku dziękuję za zainteresowanie :)
Fakt obroty są nie co niskie 3000 przydałoby się czasem więcej.
Fakt przy większych obrotach materiał mógłby się zacierać w tulejce (nawet się zacierał będzie na filmie)
Fakt dobrze jak by tuleja była napędzana ale to komplikuje i podraża koszt budowy
Być może łatwo zmienić na kulkowe ze stożkowych ( ja zmieniłem ze stożkowych na stożkowe ... bo na strych wrzeciennik się gotował po minucie pracy na 2500 obr)
Tak materiał się ślizga obrotowo i suwliwe w tulei - dlaczego ? - wyszedłem z założenia że w ciasny otwór łatwej jest wałek w cisnąć obracając go i pchając niż tylko pchając
Tak brałem pod uwagę łożyskowanie tulei dlatego podtrzymka nie jest monolitem - środek można wyjąc i przerobić - nie poszedłem w łożysko od razu z wyżej wspomnianego powodu ... dodatkowo gdzieś ktoś wspomniał ze gdyby tujej była łożyskowana mogło by wpadać w wibracje.
Niestety materiał jest jaki jest i kto zna ten typ obrabiarek wie że materiał wsadowy musi być idealny a tu mamy pręty wątpliwej jakości nieznanego pochodzenia normy i gatunku
uchwyt można zdjąć i dać w stożek wrzeciona tulejkę (ewentualnie kopić tą ER co jest na tarcze zabierakową) - nie jest to taki zły pomysł chociaż uchwyt 3 szczerkowy szybciej się luzuje i zaciska
Maszyna powstała we współpracy z kolegą modelarzem i to on zażądał budżetem i decydował ile na co przeznaczyć - koniec końców cenę urosła znacznie powyżej zakładanej ( gdyby taki był wyjściowy budżet no naciskał bym na zupełnie inne rozwiązanie - budowa od podstaw a nie przeróbka)
Dodane 6 minuty 8 sekundy:
Mateusz-M pisze:Już mnie korci aby założyć temat o własnej tokarce
aaaaa no zakładaj :D chętnie zobaczymy :D
Mateusz-M pisze:Akurat moja ma mieć całkiem inne zastosowanie i gabaryt ale chyba musze się sprężyć z zakładaniem tematu aby pokazać że można zbudować coś bardziej zaawansowanego niż tokarka z wrzecionem na łożyskach kulkowych
TAK TAK dajesz :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2019, 15:51
OK a tu najmniejsze detale z otworem 0,3mm oraz średnicą poniżej 0,2mm
https://youtu.be/AmaguZNNqtQ
zainstalowałem też system chłodzenia i kupiłem specjalne chłodziwo jak tylko zakończa wymianę łożysk (o tym w innym temacie) zobaczymy czy ud ami się usprawnić obróbkę i podnieś jakość :)
https://youtu.be/H7ghmPhP5lw
https://youtu.be/A08LzJwxhvM
senio
Post napisał: senio » 13 sty 2019, 11:37
Nie myślisz nad tym, aby w końcu przełamać się i zrobić imak obrotowy. Coś na wzór tego
Któryś z kolei projekt robisz na długim X, a wydaje mi się, że imak obrotowy jednak jest jednak bardziej profi.
