Głębokość skrawania
Ryngrant
Głębokość skrawania
Post napisał: Ryngrant » 25 gru 2018, 15:36
Mam pofalowaną powierzchnię z wyspą ma środku, korzystam z operacji (frezowanie wieloosiowe), (równoległe do powierzchni), nie wiem jak ustawić aby program nie frezował jednym przejściem głębokość, tylko warstwami
Gdzie to ustawić? Kombinowałem w zakładce ppziomy, ale bez rezultatu
Steryd
Re: Głębokość skrawania
Post napisał: Steryd » 25 gru 2018, 18:20
W to jest w zakladce ponizej technologii (chyba przedostatniej), po angielsku nazywa sie to roughing and more, po polsku to jest jakos beznadziejnie "przetłumaczone" łączenie, czy jakos tak,
Można?
Morzna!!!
Ryngrant
Post napisał: Ryngrant » 26 gru 2018, 11:32
Dziwna operacja, chyba wybrałem nieodpowiednią do mojej części.....
Jest zakładka (przesunięcie) i (obróbka głębokości) ale nie mogę wpisać wartości na jaką ma się frez zagłębiać tylko ilość przejść i odstępy, w sytuacji kiedy powierzchnia jest pofalowaną, jak to zrobić? Powinna być opcja wskazania powierzchni
Post napisał: WZÓR » 26 gru 2018, 11:38
Ryngrant pisze:
26 gru 2018, 11:32
Pokaż tą część.
Ryngrant
Post napisał: Ryngrant » 26 gru 2018, 12:20
Chodzi o tą pofalowaną powierzchnię, oczywiście od góry do dołu i pominięciem żeberka
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 gru 2018, 12:31
Bo w operacjach 5x podstawą jest powierzchnia docelowa, jesli chcesz użyć takie operacji do obrobki zgrubnej, to każde przejscie będzie odsunięciem. Możesz wybrać właśnie ile ma być tych przejść I o ile każde odsunięte. Jak chcesz zrobic zgrubnie usuwanie przygotowki, to uzyj zgrubnej 3x. Będzie szybciej I latwiej I tak jak się to robi w praktyce.
Można?
Morzna!!!
Ryngrant
Post napisał: Ryngrant » 26 gru 2018, 13:42
Dzięki
Wróć do „SolidCAM”
