mam problem z jedną z osi w frezarce po zmianie komputera, krańcówka podpięta, Mach3 widzi wszystkie krańcówki, reaguje na nie gdy przykładam metal, jednak gdy bazuje oś X wszystko jest ok, w osi Y niestety krańcówka nie powoduje zatrzymania się ramienia. Pin jest programowo ustawiony, limity również. Oś Y skonfigurowana tak samo jak X.
Ewentualnie czy jest ktoś z okolic Rabki-Zdrój kto chciałby przeprowadzić szkolenie z Mach3? Drobne podstawy oczywiście znam.
Mach3 problem z bazowaniem na jednej osi
daniel9613
mariuszlorenc
Re: Mach3 problem z bazowaniem na jednej osi
Czy jesteś pewien, że nazwane przez Ciebie "krańcówki" są podpięte i skonfigurowane jako HOME, a nie LIMIT w mach'u? Krańcówki mają zabezpieczać maszynę przed pracą poza polem roboczym, a punkty referencyjne (do bazowania maszyny) służą do kalibracji obszaru pracy po uruchomieniu maszyny.
Jeżeli masz dostęp do krańcówek to ustaw maszynę w pewnej odległości od krańcówek, a następnie uruchom bazowanie. Podczas procedury bazowania uruchamiaj ręcznie kracówki od odpowiednich osi i sprawdź czy procedura dla osi Y zostanie przerwana czy nadal będzie problem. Bazowanie aktywuj z zakładki diagnostyki, aby sprawdzić czy podczas bazowania sygnał HOME dla osi przy której przykładasz metal pojawia się.
Jeżeli to nie pomoże to pomocny byłby mały film z konfiguracją i procedurą bazowania maszyny.
adam Fx
mach niestety potrafi plątać rożne figle. - ty robisz jak trzeba a on głupieje
zrobiłeś rest PC po instalacji ale przed pierwszym uruchomieniem?
czy sygnał jest widziany w sekcji diagnostyki ?
czy LPT dobrze ustawione w BIOS
