Mach3 problem z bazowaniem na jednej osi
daniel9613
Post napisał: daniel9613 » 21 gru 2018, 16:11
mam problem z jedną z osi w frezarce po zmianie komputera, krańcówka podpięta, Mach3 widzi wszystkie krańcówki, reaguje na nie gdy przykładam metal, jednak gdy bazuje oś X wszystko jest ok, w osi Y niestety krańcówka nie powoduje zatrzymania się ramienia. Pin jest programowo ustawiony, limity również. Oś Y skonfigurowana tak samo jak X.
Ewentualnie czy jest ktoś z okolic Rabki-Zdrój kto chciałby przeprowadzić szkolenie z Mach3? Drobne podstawy oczywiście znam.
mariuszlorenc
Re: Mach3 problem z bazowaniem na jednej osi
Post napisał: mariuszlorenc » 31 gru 2018, 12:26
Czy jesteś pewien, że nazwane przez Ciebie "krańcówki" są podpięte i skonfigurowane jako HOME, a nie LIMIT w mach'u? Krańcówki mają zabezpieczać maszynę przed pracą poza polem roboczym, a punkty referencyjne (do bazowania maszyny) służą do kalibracji obszaru pracy po uruchomieniu maszyny.
Jeżeli masz dostęp do krańcówek to ustaw maszynę w pewnej odległości od krańcówek, a następnie uruchom bazowanie. Podczas procedury bazowania uruchamiaj ręcznie kracówki od odpowiednich osi i sprawdź czy procedura dla osi Y zostanie przerwana czy nadal będzie problem. Bazowanie aktywuj z zakładki diagnostyki, aby sprawdzić czy podczas bazowania sygnał HOME dla osi przy której przykładasz metal pojawia się.
Jeżeli to nie pomoże to pomocny byłby mały film z konfiguracją i procedurą bazowania maszyny.
Z poważaniem,
Marenc
Mariusz Lorenc
[email protected]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 sty 2019, 04:00
mach niestety potrafi plątać rożne figle. - ty robisz jak trzeba a on głupieje
zrobiłeś rest PC po instalacji ale przed pierwszym uruchomieniem?
czy sygnał jest widziany w sekcji diagnostyki ?
czy LPT dobrze ustawione w BIOS
Wróć do „Elektronika CNC”
