Skrzydło ze styropianu
strikexp
- Posty w temacie: 13
Jakiś czas temu widziałem skrzydła (połowa łzy w przekroju) ze styropianu. Zastanawiam się czy takie kształty w styropianie da się uzyskać poprzez jakąś obróbkę poza frezowaniem?
Może jakoś termicznie da się go odkształcać?
strikexp
Re: Skrzydło ze styropianu
Fajna maszynka ale wycina w 2D a ja potrzebuję 3D (długość skrzydła to 1m z powodu ograniczeń płatów styropianu 1000x500). Ale pomysł nie jest całkiem głupi, napięty jak struna gruby stalowy drut powinien zachować geometrię nawet na dystansie 1000mm.
Myślałem też żeby zrobić kształtowy nóż z blachy jeżdżący po płaskim stole i tym odciąć górną część leżącego na tym stole płata styropianu.
Hej.
Może zadaj sobie " trud " i poszukaj na forum ?
Albo w " góglach " .
Jest tego setki tysięcy stron .
I o drutach i o maszynach i o programach.
pzd.
pzd.
strikexp
O to jest właśnie to! San nie wpadłem że przecież pianką można wypełnić formę. Na pewno będzie to lepszy materiał do dużych konstrukcji a to tego z poszyciem.
strikexp
Na razie to chciałbym zrobić coś co w ogóle lata a jest duże. Na optymalizacje przyjdzie czas później.
Lepsze kiepskie ale skończone, niż idealne ale tylko na papierze. A na razie mam na kącie jedynie szybowiec z papieru w dzieciństwie. No dobra przyznaje się, kiedyś w plastikowy model wsadziłem fajerwerki. Ale konstrukcja nie utrzymała poziomu i wylądowała wybuchowo metr dalej
Docelowo chciałbym zrobić coś takiego jak poniżej tylko mniejsze ze 3 razy. Ale to już trzeba zdobyć pozwolenie na ponad 25kg. I jeszcze teoretycznie na autonomiczny lot, ale tego akurat nikt nie musi wiedzieć hehe
Ale właśnie ten autonomiczny lot z filmu jest największym bajerem.
strikexp
Nie potrafię znaleźć filmiku. Ale widziałem zwykły model samolotu z takim silnikiem że latał pionowo jak śmigłowiec. Więc w sumie zależy jak mocny silnik dasz to i byle co uniesie. Szczególnie jak jest wygięte aerodynamicznie w górę i ciąg powietrza wywraca silnik do góry.
Ale zrobienie konstrukcji która ma siłę nośną i nawet bez silnika leci do przodu to już inna bajka.
Zaletą własnych modeli jest niski koszt płatowców. Ot trochę pianki lub styropianu na skrzydła i jakaś balsa lub plastik na centralną część.
Ej ale ja tam chyba widzę powierzchnie nośną, tak więc ściema. Zrobili pokraczne skrzydło z drzwi i świrują.
