Skrzydło ze styropianu
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 21 gru 2018, 12:49
Jakiś czas temu widziałem skrzydła (połowa łzy w przekroju) ze styropianu. Zastanawiam się czy takie kształty w styropianie da się uzyskać poprzez jakąś obróbkę poza frezowaniem?
Może jakoś termicznie da się go odkształcać?
pukury
Re: Skrzydło ze styropianu
Post napisał: pukury » 21 gru 2018, 12:53
Hej.
Styroploter termiczny ?
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 21 gru 2018, 13:01
Fajna maszynka ale wycina w 2D a ja potrzebuję 3D (długość skrzydła to 1m z powodu ograniczeń płatów styropianu 1000x500). Ale pomysł nie jest całkiem głupi, napięty jak struna gruby stalowy drut powinien zachować geometrię nawet na dystansie 1000mm.
Myślałem też żeby zrobić kształtowy nóż z blachy jeżdżący po płaskim stole i tym odciąć górną część leżącego na tym stole płata styropianu.
pukury
Post napisał: pukury » 21 gru 2018, 13:14
Hej.
Może zadaj sobie " trud " i poszukaj na forum ?
Albo w " góglach " .
Jest tego setki tysięcy stron .
I o drutach i o maszynach i o programach.
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 gru 2018, 14:55
No cóż, możesz się męczyć -
Ale ja bym raczej w ten sposób to próbował ogarniać, szczególnie gdyby skrzydeł było potrzeba więcej:
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 21 gru 2018, 15:28
O to jest właśnie to! San nie wpadłem że przecież pianką można wypełnić formę. Na pewno będzie to lepszy materiał do dużych konstrukcji a to tego z poszyciem.
tad1
Post napisał: tad1 » 21 gru 2018, 15:36
A policzyłeś wagę skrzydła ,w modelarstwie lotniczym liczą się gramy.
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 21 gru 2018, 16:06
Na razie to chciałbym zrobić coś co w ogóle lata a jest duże. Na optymalizacje przyjdzie czas później.
Lepsze kiepskie ale skończone, niż idealne ale tylko na papierze. A na razie mam na kącie jedynie szybowiec z papieru w dzieciństwie. No dobra przyznaje się, kiedyś w plastikowy model wsadziłem fajerwerki. Ale konstrukcja nie utrzymała poziomu i wylądowała wybuchowo metr dalej :mrgreen:
Docelowo chciałbym zrobić coś takiego jak poniżej tylko mniejsze ze 3 razy. Ale to już trzeba zdobyć pozwolenie na ponad 25kg. I jeszcze teoretycznie na autonomiczny lot, ale tego akurat nikt nie musi wiedzieć hehe :D Ale właśnie ten autonomiczny lot z filmu jest największym bajerem.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 gru 2018, 17:23
Nie ma potrzeby wycinania skrzydeł. "Drzwi" wystarczą: ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 21 gru 2018, 17:42
Nie potrafię znaleźć filmiku. Ale widziałem zwykły model samolotu z takim silnikiem że latał pionowo jak śmigłowiec. Więc w sumie zależy jak mocny silnik dasz to i byle co uniesie. Szczególnie jak jest wygięte aerodynamicznie w górę i ciąg powietrza wywraca silnik do góry.
Ale zrobienie konstrukcji która ma siłę nośną i nawet bez silnika leci do przodu to już inna bajka.
Zaletą własnych modeli jest niski koszt płatowców. Ot trochę pianki lub styropianu na skrzydła i jakaś balsa lub plastik na centralną część.
Ej ale ja tam chyba widzę powierzchnie nośną, tak więc ściema. Zrobili pokraczne skrzydło z drzwi i świrują.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
