Sterownik silnika 5-fazowego
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 01 lip 2004, 00:12
Nigdzie nie moge znaleźć informacji i schematu sterownika silnika 5 fazowego.
Mam własnie taki silnik VEXTA model A3957-9215, 1,4A/faza, Unipolarny pięciofazowy, 5 wyprowadzeń.
Czy taki sterownik jak opisywany na forum z układem L297 i tranzystorami wysteruje silnikiem pięciofazowym?
Może ktoś ma jakieś informacje/dane techniczne do tego silniczka bo też nie moge nigdzie na nie natrafić.
jarobo
Re: Sterownik silnika 5-fazowego
Post napisał: jarobo » 01 lip 2004, 08:40
Prawdopodobnie jest to normalny 4 fazowy unipolarny silniczek z 5 wyprowadzenaimi
2 wyprowadzenia zasilajace są połączone z sobą
pozdrawiam jarobo
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 01 lip 2004, 09:54
Raczej nie, ale dla pewnosci presylam fotke góry silnika
jarobo
Post napisał: jarobo » 01 lip 2004, 10:38
może to być silnik 5 fazowy 360° / 0.72° = 500
jeśli jest to silniczek 5 fazowy i 5-przewodowy to zapewne połączenie jest w gwiazdę jeśli masz omomierz to sprawdż rezystancję uzwojeń z każdą z dowolnych końćówek będzie taka sama oporność
może też być połączony pierścieniowo
co do sterowania takim silnikiem to będzie ciężko o gotowy schemat sterownika
lepiej samemu coś zaprojektować lub dobrać inne silnik
pozdrawiam jarobo
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 01 lip 2004, 14:23
Najlepiej napisz do firmy z zapytaniem ....
To jest adres do strony producenta, tylko pismo taboretowe ;)
http://www.orientalmotor.co.jp
lub przedstawiciela w USA
http://www.orientalmotor.com
Damik
Ryszard49
Post napisał: Ryszard49 » 14 lip 2004, 02:39
Chciałbym zauważyć że silniki krokowe 5-fazowe mają 10 wyprowadzeń.Po 2 na fazę.
perkun
Post napisał: perkun » 04 sty 2010, 13:32
witam
sorry ze odświeżam stary temat ale mam identyczny silnik jak kolega chaos , ma ktoś jakiś schemat sterownika do takiego silnika??? pozdrawiam
mariusz256
Post napisał: mariusz256 » 21 sty 2011, 21:40
Witam, przyłączam się do zapytania jak kolega wyżej, pomoże ktoś??
Serdecznie pozdrawiam
andula
Post napisał: andula » 26 sty 2011, 23:36
do sterowania tym silnikiem można użyć dosyć łatwo dostępnego z demontażu układu
Sanken SI-7500A
pdf.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 7500A.html
Wróć do „Elektronika CNC”
