Mam maszyne która posiada 3 osie i potzrebuje program ktory wyfrezuje mi szesciokat i po jednym wyfrezowaniu znow taki sam tylko wrzecionem zjezdza głebiej. Czy ktos moglby mi pomoc? Pozdrawiam
Potrzebny program na szesciokat
- Znawca tematu (min. 80)
co to za maszynka??????
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
Kolego moze sie jednak wysil nieco i napisz konkretnie o co ci chodzi ?
Jakie sterowanie , jakie wymiary ma miec ten szsciokat , frezowanie wewnatrz czy na zewnatrz , material jakie masz dostepne frezy ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
W zalaczniku daje programik dzieki ktoremu wygenerujesz kod (ISO) na podstawie prostych schematow (jest tez tam szesciokat). po wypelnieniu wszystkiego wybieraj opcje tworzenia nowego programu (create new program). glebokosc trzeba niestety dodac samemu (mozna kopiowac i za kazdym razem zmieniac Z
) gdyby byly jakies problemy z obsluga napisz. kod jest dostosowany do maszyn HAAS ale powinien byc odpowiedni do wiekszosci sterownikow
- Załączniki
- VQCWIN2.1.0[1].rar
- program do generowania kodu na podstawie prostych schematow
- (164.29 KiB) Pobrany 733 razy
