Potrzebny program na szesciokat
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
guciek91
Post napisał: guciek91 » 29 lip 2008, 22:39
Mam maszyne która posiada 3 osie i potzrebuje program ktory wyfrezuje mi szesciokat i po jednym wyfrezowaniu znow taki sam tylko wrzecionem zjezdza głebiej. Czy ktos moglby mi pomoc? Pozdrawiam
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 01 sie 2008, 07:26
co to za maszynka??????
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
guciek91
Post napisał: guciek91 » 02 sie 2008, 00:03
frezarka CNC bridgebort, ma 3 osie
skoti
Post napisał: skoti » 02 sie 2008, 14:51
Kolego moze sie jednak wysil nieco i napisz konkretnie o co ci chodzi ?
Jakie sterowanie , jakie wymiary ma miec ten szsciokat , frezowanie wewnatrz czy na zewnatrz , material jakie masz dostepne frezy ?
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 04 sie 2008, 22:32
W zalaczniku daje programik dzieki ktoremu wygenerujesz kod (ISO) na podstawie prostych schematow (jest tez tam szesciokat). po wypelnieniu wszystkiego wybieraj opcje tworzenia nowego programu (create new program). glebokosc trzeba niestety dodac samemu (mozna kopiowac i za kazdym razem zmieniac Z :) ) gdyby byly jakies problemy z obsluga napisz. kod jest dostosowany do maszyn HAAS ale powinien byc odpowiedni do wiekszosci sterownikow
VQCWIN2.1.0[1].rar
program do generowania kodu na podstawie prostych schematow
(164.29 KiB) Pobrany 778 razy
Wróć do „G-CODE - programowanie”
