Migomat do domu z wyższej półki
rysmen
Post napisał: rysmen » 03 gru 2018, 19:28
Szukam Migomatu trochę z wyższej półki co mi polecicie ?
Kemppi Minarc Mig 170 EVO
Lincoln Electric Weld Pak 2000
CaddyMig C160i
Migomat TIGER 2040
Typowo w domu, czasem spawam blachę czasem profil czasem ceownik gruby, rurki itp.
Co polecacie lub co innego co ja podałem?
rysmen
Re: Migomat do domu z wyższej półki
Post napisał: rysmen » 09 gru 2018, 12:34
Panowie nie mają doświadczenia z tymi migomatami? nic mi nie polecicie?
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 11 gru 2018, 13:55
Kup Magnum 330 i będziesz zadowolony, a zaoszczędzone pieniądze odłóż do skarpety na jakieś ściski, druty i gaz. Jeżeli już koniecznie chcesz wydać więcej, to Tiger jest produkowany w Europie, nie będziesz miał problemów z częściami. Ja mam Tigera MMA i śmiga aż miło.
Ewentualnie przyjrzyj się spawarkom Oerlikon Citoline, chociaż ja pewnie wybrałbym Tigera z tych wymienionych przez Ciebie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 gru 2018, 18:22
Mam trochę tańszą Magnum MIG 190 II MMA, bardzo sobie chwalę i ojciec chwali. Ale to są opinie amatorów.
Plusem tego modelu jest to że po dokupieniu końcówki jest to MMA+MIG+TIG i można szaleć. Grubego żelastwa jeszcze nie spawałem. Ale MMA na 2/3 mocy topiło mi płaskowniki około 3-5mm grubości i trzeba było zmniejszać. Więc i taka maszynka wystarczy żeby zaspawać na amen. Oby tylko niezbyt długo bo wiadomo że przy dużych prądach to taki sprzęt musi mieć przerwy.
rysmen
Post napisał: rysmen » 12 gru 2018, 13:02
Miałem Magnum MIG 190 i byłem zadowolony, ale sprzedałem, i teraz chciałem coś lepszego.
Wróć do „WARSZTAT”
